Problème relevage 845
Re: Problème relevage 845
d40 a écrit : 10 mars 2021 13:32 oui t a dit changer du joint pas le fumer :he:
Pour que je le change, il est déjà fumé :mrgreen:
d ailleurs :yes:
bleuck
Message non lu par bleuck »
d40 a écrit : 08 mars 2021 22:04 Bonsoir
a tout hasard l huile ne change pas d état au bout d un moment de fonctionnement elle serait pas grammeuse ou émultionnée
ca serait bien aussi de mesurer la préssion a chaud avec un mano gradué sur une prise d huile pour savoir a combien elle est
j'ai mesuré la pression sur une prise d'huile elle est de 180 bars.
bleuck
Personne ne peut m'aider pour résoudre mon problème de relevage?
on va reprendre car depuis le temps ,il se passe quoi exactement avec le relevage :?:
bleuck
A vide le relevage monte.
Dès que je charge le relevage ne lève plus mais environ 5 minutes plus tard il monte avec du mal.
J’ai vidangé l’huile hydraulique afin de la changer, nettoyer la crépine, changé le filtre mais le problème est toujours là.
J’ai aussi mesuré la pression d’huile sur un distributeur comme vous me l’aviez demandé et j’obtiens 180 bars.
pour ton probléme qui semble assez complexe faudrait d autres infos
regarde tes mp
