bonjour
sur le 745 xl j’ai 2 distributeurs double effet
comment brancher la commande hydraulique(2FLEXIBLE) du tapis de la scie a ruban et dans quelle position dois je mettre les ou le levier dans la cabine (levier 4 positions) merci et bonne journée
les fonctions demandées: dépliage et entrainement du tapis
branchement hydraulique
Re: branchement hydraulique
pour l entrainement du tapis s il a 2 flexibles il est en double éffet ou du moins un moteur hydraulique donc faut que tu les branches sur les 2 prises d huile qui arrivent du méme distributeur dans n importe quel sens suffira de basculer le levier dans le bon sens de facon que le tapis lui méme tourne aussi dans le bon sens par contre faudra attacher le levier ou le bloquer de facon qu il ne revienne au neutre
OK merci je comprend maintenant pourquoi il faut l attacher :à mes premier essais retour au neutre des que je demandais un mouvement au distributeur de la scie . bon dimanche
a toi aussi
