Bsr à tous .
petit problème : je n'ais plus d'indicateur de température du radiateur Liquide de refroidissement au tableau de bord !
sur mon 946 ! (l'aiguille reste à zéro !) (débrancher la sonde mettre à la masse ? )
Il me semble qu'il y avait une méthode assez simple pour tester si ça venait de la sonde ou du fil de connexion !
Je n'ai pas retrouvé ce post
Merci pour vos conseils .
Sonde température 946
- thierry 1968
Re: Sonde température 946
contact mis , il suffit de mettre le fil qui arrive a la sonde a la masse et normalement l'aiguille monte dans le rouge
A + Thierry
A + Thierry
- DENAGRI
Ok merci pour réponse . c'est bien ce qui me semblait ( j'ai préféré demander avant )
Si l'aiguille ne monte pas => connexion HS .
Si l'aiguille monte connexion ok => et lorsque elle est branchée sur la sonde pas d'indication tableau de bord = celle-ci HS (correct ? )
- thierry 1968
oui mais ça peut aussi venir de l'aiguille ci l'aiguille ne monte pas , généralement c'est la sonde
A + Thierry
A + Thierry
