reniflard boitier de relavage
daktari
Message non lu par daktari »
bonjour
deux questions pour ih 745xl
1) peut on brancher un réservoir additionnel au boitier de relevage directement à la place du reniflard sans créer de problème de fuite : je pense a la sortie du bloc des bras de relevage vue que je serais plus haut
2) quelle est le filetage du reniflard du bloc relevage
merci d avance
Re: reniflard boitier de relavage
oui tu peux brancher un réservoir additionnel a la place du reniflard et c est comme ca que ca ce fait en adaptation et tu remets le reniflard sur le réservoir en question ,pour les fuites de bras éffectivement ca peut jouer s ils sont fatigué mais suffiras de les changer voir en plus remettre les vieux pour un meilleur sérrage
pour le filetage faut mesurer sur le reniflard ou aller directement chez un fournisseur en hydraulique qui va te trouver un raccord et banjo adéquate
daktari
bonjour et merci pour ton avis D40
