Chauffage cabine
goumii
Chauffage cabine
Message non lu par goumii »
Salut à tous ! Je suis en train de refaire le chauffage de cabine de mon 1055 bon la ventilation re fonctionne c'est bon . J'ai aussi changé les durites souples . J'ai débouché les durites métalliques qui sont le long du couvre culbuteur elles étaient pleines ! Part contre j'ai la durite qui monte dans le montant de cabine côté droit( quand on est assis dans le taxi ) qui est bouché complet pas moyen même avec la souflette . Si quelqu'un a une astuce je suis preneur ;)
Re: Chauffage cabine
le mieux faut la changer car la déboucher peu probable ,accrocher la neuve a l ancienne et tirer de l autre bout pour faire traverser celle ci
goumii
Oui c'est une idée effectivement :yes:
Mfabb
Message non lu par Mfabb »
Bonsoir, ce sujet m’intéresse, après avoir changé ma pompe à eau et remis du liquide neuf, y’a t’il une purge à faire ou mes durites sont bougées également? Car a chaud les durites de chauffage cabine restent froides.
goumii
Il y a des robinets qui condamne le passage du ldr sur les petites durites qui vont vers la cabine. A voir
goumii a écrit : 04 mars 2021 19:18 Il y a des robinets qui condamne le passage du ldr sur les petites durites qui vont vers la cabine. A voir
oui d une part mais faut aussi que la vanne du haut de cabine soit opérationnelle quand on commande le chauffage
Mfabb
Pour les robinets pas de soucis ils sont ouvert, par compte je n’avais pas pensé du tout à la vanne de commande de température chauffage cabine.
didierika
Sir le mien jel avais supprimé car elle fuyait. Bon poe arrêter le chauffage il me faut fermer les robinets au moteur...
