Compteur vitesse MTX 140.
Re: Compteur vitesse MTX 140.
C'est vachement bien insonorisé par rapport au 5100 je trouve.
Le moteur on verra au travaux de traction, mais effectivement j'ai peur que ça soit plus mou que le 5150... c'est peut être la boite 40 qui donne cette impression...le coup de gaz rageur a 1500 du cummins...c'est plutôt a 1800-1900 sur le massey
ca n'a rien avoir compare a un 5150
jamais eu de 5150 ,mais des fois je conduit celui d'un copain,exellent tracteur qui tire,mais niveau cabine c'est zero,en plus assis bas,ca fait bizarre a la benne
pour le moteur,oblige que ca sera moins bien que le cummins 5.9
meme le ftp sur les mtx plus recents,je sais pas pourquoi mais c'est plus mou que le 5.9 des mx
le mtx 135 de mon pote ,un des derniers sortis est plus mou que mon mx 110
il y a un mtx 150 chez Albi motoculture dans le fond avec les traste.visiblement il doit avoir un pb d'inverseur ou un truc comme ça le plancher de cabine est ouvert.ça va finir à l'export je pense.
Bon j'ai démonté le capteur et nettoyé même problème... j'ai fait une pointe a 68 km/h hier...
Je vais commander en espérant que ce soit cela.
il y a de fortes chances ,des fois ça vari en fonction de la t° Sur le xtx c'était ainsi aussi
Sur la batteuse quand tu branche l'oscillo sur les capteurs de surveillance d'arbres , ça envoie des parasite ou plus rien
Bon changé le capteur, c'était bien ça. il fonctionne actuellement.
- thierry 1968
merci pour le retour d'infos , la réparation n'a pas pris trop de temps
A + Thierry
A + Thierry
Non c'est clair il y a pire !thierry 1968 a écrit : ↑24 mars 2021 08:02 Bonjour
A + Thierry
Merci à tous.
