Compteur vitesse MTX 140.
J'ai le compteur de vitesse du MTX 140 qui fonctionne bizarrement soit il reste a zéro a petite vitesse. a 5 km/h il m'affiche 2.4km/h a 7 km/h il m'affiche 12... a un moment sur la route il m'as affiché a zéro alors que je devais être au moins a 30...
il y a un sablier qui clignote a coté de la vitesse je sais pas si c'est lié ?
MTX 140 de 2004, il a le même compteur que les MX.
- thierry 1968
Re: Compteur vitesse MTX 140.
pour l'affichage change ton capteur de vitesse , pour le sablier c'est pour l'entretien
A + Thierry
A + Thierry
- romain 5120
L’alternateur est bon ?
Le sablier c’est pour indiquer l’entretien mais j’ai jamais su comment le faire marcher.
Sinon le capteur de vitesse mais en général quand c’est mort ça reste à zéro.
Tu as acheté un mtx alors ! Le 5150 est parti?
Salut Ghislain, comme deja dit changes le capteur de vitesse, il est sur le dessus du pont arrière, pres de la valve d inverseur
Oui j'ai vendu le 5150. il est parti dans le cantal chez un gars qui aime bien les rouges qui va en prendre soin. J'avais eu des proposition pour l'export mais ça me faisait chier de l'envoyer la bas.
et j'ai racheté un MTX 140 en champagne qui a 8500h a prix correct et très bien chaussé. le compteur avait pas déconné jusqu'à présent c'est quand j'ai voulu désherber hier qu'il s'est mis a merder. ça faisait un moment qu'il avait pas tourné…
Le précédant proprio avait des problèmes avec la prise de force qui se coupait au travail quand il s'en servait avec son pulvé mais il avait un technoma avec un compresseur électrique pour les coussins d'air de la suspension du pulvé Je me suis toujours dis que ça demande beaucoup de puissance électrique et que c'est peut-être pour ça. Il débranchait la cosse w de l'alternateur et ca repartait.
Moi en tout cas j'ai pas eu le pb de coupure de prise de force juste l'indicateur de vitesse erratique. Sur le principe je m'en fou, mais bon au pulvé c'est chiant pour savoir a combien tu roule pour ton débit.
C'est ça ?
- thierry 1968
bonsoir
oui c'est ça c'est bien le capteur de vitesse
A + Thierry
A + Thierry
je vais le démonter et le nettoyer voir...il peut y avoir une relation avec l'alternateur également ?
- thierry 1968
non rien a voir , par contre est ce que le tracteur est équipé d'un radar réel
tu a 3 fil
un rouge pour l'alimentation venant du fusible 33
un fil marron/blanc pour la masse
un fil jaune pour le signal allant vers le tableau de bord
https://www.cam-agri-parts.fr/fr/sonde- ... 27958.html
A + Thierry
tu a 3 fil
A + Thierry
C'est à dire radar réel ?
Merci thierry en tout cas, t'es au top comme toujours !
- thierry 1968
bonjour
le radar avancement réelle est un appareille qui li le déplacement réelle du tracteur et calcul le taux de patinage par rapport au capteur de vitesse de roue du tracteur
A + Thierry
A + Thierry
Je me suis mal exprimé comment identifier si il en est équipé ?
Ben sur le 5140 le radar est derrière la batterie, sous le marchepied droit
non j'ai rien vu de ce genre...
tres rare le radar,option peu plebiscitee
le mtx d'un copain achete d'occas en est equipe,mais il ne l'utilise pas
