reparation des fusées sur IH453
Bonjour. J'ai énormément de jeu au niveau des fusées avant ( G et D) sur mon 453
existe t'il des kits complets pour remettre tout ça en état ?
le cas échéant, que dois-je prévoir (roulements bagues, .... ) ?
si quelqu'un a une liste une vue éclatée .....
merci d'avance
merci d'avance
- snoopy7588
Re: reparation des fusées sur IH453
j’ai eu le colis réparation téflon , et ne sachant pas qu'il fallait usiner les fusées et ne comprenant pas trop, du coup j'avais meuler les ergots...
Du coup J’ai commandé les 2 kits de réparation chez le concessionnaire ih du coin, environ 200 euros ht. Ça vous semble correct ?
- Tracteur 61
Pour 4 bagues en plastique, c'est prohibitif, mais bon, chez les concessionnaires, c'est malheureusement habituel.
Tu as regardé sur le net ? peut être trouvable à moins cher.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Là, c'est un tout petit peu moins cher....
https://www.pieces-tracteur.fr/train-av ... avant.html
Comment se montent ces bagues Téflon ? A la graisse ? Ou inutile ?
Bonjour.
J’attaque le montage, dans tout ce que j’ai acheté pour les deux côtés j’ai quatre bagues de 22 mm…
Or si je les mets comme sur le plan, je dépasse la hauteur usinée sous épaulement ....
Quelqu’un a-t-il eu déjà ce problème ?
Je pense après ça baigne dedans normalementhibou39240 a écrit : ↑12 mars 2021 05:54 Comment se montent ces bagues Téflon ? A la graisse ? Ou inutile ?
Effectivement... 4 bagues de 22 de long en rab !
J’ai appelé ils me les reprennent !
Sinon le montage s’est bien passé, y en avait besoin !
