Démontage pompe à injection 845xl
Voilà je me suis lancé dans le démontage de ma pompe injection Bosch VA
Cela suite à un problème de non démarrage du tracteur après un arrêt j'ai fait la bêtise à ne pas faire c'est-à-dire l'ouvrir par l'arrière et tirer ce qui fait que les roulement sont impossible à remettre dans cette position.
Je cherche l'outil d'extraction pompe à injection pour le pignon je ne le trouve nulle part c'est compliqué pour moi de fabriquer une pièce maison avez-vous des astuces ou des endroits où je peux trouver ce type de matériel
Ensuite question technique est-ce qu'il vaut mieux acheter une pompe adaptable ou tenter de réparer cette dernière sachant que ça n'a pas l'air très compliqué mais au niveau fiabilité une 9 adaptable pour le peu d'utilisation que j'ai ne serait-il pas plus judicieux
Merci de vos retours et bons conseils
Re: Démontage pompe à injection 845xl
pour sortir ta pompe si tu n as pas d outil , tu sorts l écrou d axe devant fixant le pignon et la rondelle tu remets l écrou a fleur d axe , coté extérieur tu mets un coin en bois ou autre bien affuté entre le corps de pompe et carter de distribution de facon a faire préssion vers l arriére et aprés 2 bon coup de marteau avec axe sur le centre de l écrou de fixation pignon et le cone va se débloquer te resteras plus qu a sortir ta pompe
pour la réparation ou échange voir avec le diéséliste si elle est réparable en principe oui , maintenant que tu est voulu l ouvrir c était pas une bonne idée
moi qd je vois les gars toucher aux pompe a injection ..... a part tres peu de pharmaciens capables de le faire faut laisser ca a un specialiste ,car la punition risque d'etre severe ,apres si certains aiment l'aventure ...
Par contre n'oublie pas de repérer les dents en contactent du pignon de la pompe avec celui de la distribution pour être sûr du calage au remontage
- Masterboy633
Une pompe à injection, c'est comme la femme du voisin.....
On regarde, mais, on n'y touche pas.
Ceci dit, top, le 845
d'abord avant de démonter une pompe injection : on la mets au repère de calage sinon t'es perdu si tu n'as jamais fais : TPACPC laisse ça aux spécialistes ça te coutera moins cher
Alors merci pour le conseil de démontage cela a fonctionné à merveille même si la méthode est agressive .
Pour les conseils sur la pompe je sais mais quand personne ne veut se déplacer et qu'on se retrouve au fond d'un bois pas terrible.... Donc j'ai démonté.
J'ai tout repéré.
Par contre le mécanisme de ces pompes est assez simple honnêtement..mais je dois avoir une des pièces e'n mouvement hs ou usée je ne vois que ça.
Je l'amène chez un dieseliste prévu mais par contre vaut il mieux acheter une adaptable j'ai pas vu de réponse dans vos retours.
Prix d'une adaptable 550 euros, une bosh si j'en trouve une c'est pas donné et réparation chez le dieseliste à voir.
Merci de. Vos idées
J'ai tout repéré.
Merci de. Vos idées
D40 t'a répondu voir si elle est réparable chez un dieselidte et le prix, mais je dirais que même si un peu plus cher chez celui-ci, je reparerais l'origine qui est sans doute plus solide que l'adaptable
Bon ça va être vite vu 350 euros rien que le passage au banc pour test....
Le tarif d'une adaptable 550 euros... alors surement moins performant c'est sure mais bon je n'ai pas une utilité intensive du tracteur.
Vous pensez vraiment que je prend un risque ?
Merci des conseils en tout cas
Mais juste pour répondre à tous si je l'ai démonté ce n'est pas par plaisir. je n'avait plus aucune sorti de gasoil pourtant tubulure d'arrivée changée pompette ok ça filait en petit filet direct sur le retour.
Donc là j'ai juste besoin d'un avis construit sur des pompes adaptable ou si quelqu'un à une pompe en état de fonctionnement d'origine a vendre d'occasion.
Le lien de la pompe adaptable : https://casse-tracteur.com/site/accueil ... results=11
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est ironique ou c'est un bon modèle désolé lol
mieux vaut dépenser 50 E au bistrot ça coutera moins cher . va a Leclerc ils doivent en avoir
Ok une autre solution ?
