Je viens de faire monter un distributeur hydraulique sur mon tracteur et je souhaite brancher un intercep zeppelin que j’ai acheté d’occasion.
Il y a 4 flexibles deux pour alimenter la rotation des couteaux et deux pour le palpeur
Mais je ne sais pas où le brancher ,
J’ai sur mon distributeur 4 sorties pression ? Et un retour vers la bâche à huile
Help qui peut me conseiller ?
Hydraulique
Re: Hydraulique
d aprés tes explications ton appareil pour étre alimenter il faut 2 distributeurs hydraulique double éffét pour le commander et comme tu dis que t en a fait monter un faudrait savoir quel modéle et comment il est foutu des photos seraient bien pour situer ,sinon ton tracteur est équipé de combien de distributeur a l origine et quel modéle
t est dans quel coin du sud
Re: Hydraulique
Le problème c’est que je n’arrive pas à passer les photos car 250 k ....et cela fait plus
Je regarde une solution
Autrement 11 ...
Autrement 11 ...
Re: Hydraulique
On va faire plus simple, combien as tu de prises hydrauliques a l arrière de ton tracteur ?
