Fuite pompe hydraulique
Il y a une fuite à un raccord de la pompe hydraulique de mon 1055 XL (voir photo, flèche jaune).
Le problème est que je n'arrive pas à desserrer ce raccord. La clé ne passe pas.
Quelqu'un aurait il une astuce ?
Re: Fuite pompe hydraulique
Merci.
Je n'étais pas sûr qu'une clé à tuyauter puisse passer.
Sauf erreur de ma part il me semble bien que c'est du 36
Sinon tu defais les 4 btr de la pièce de la pompe pour te donner de la place !!
- thierry 1968
BonsoirLe Peyrousien a écrit : ↑24 févr. 2021 20:11 Sauf erreur de ma part il me semble bien que c'est du 36
ça m'étonnerais que ce soit du 36 c'est du 27 ou 30
A + Thierry
Bonjour,thierry 1968 a écrit : ↑24 févr. 2021 21:14BonsoirLe Peyrousien a écrit : ↑24 févr. 2021 20:11 Sauf erreur de ma part il me semble bien que c'est du 36
A + Thierry
Il me semble bien que celui de mon 724 lorsque je l'ai resserré j'ai utilisé la clé de 36 je regarderai de nouveau et te dirai
J'ai regardé.
C'est du 27.
J'ai commandé une clé à tuyauter. Je croise les doigts.
Ce qui m'étonne c'est que ça fuit à cet endroit. C'est un raccord conique il me semble.
Merci à tous
C'est du 27.
Merci à tous
aucunes clés passent c'est écrou olive alors marteau et chasse goupille de 12 sur les pans de l'écrou c'est pas top de la part d'un mécano mais tu n'as pas le choix
On a beau aimer les tracteurs rouges. Il y a quand même des trucs sacrément mal faits.
Je pense que c'est effectivement du 27. Il me semble que quand j'opère ce raccord, j'utilise 2 clés plates différentes avec des angles différends. normalement cela n'a pas besoin d'être serré fort ,mais ça nécessite d'avoir une olive en bon état.
