Mx 170 powershift
Mx 170 powershift
Bonjour à tous, ce matin je me suis retrouvé sans 2eme powershift.
Pas de patinage, la chiche et les disques ont été remplacés il y a un an.
Avez vous des idées ?
Re: Mx 170 powershift
verifies si l'elecrovane colle ,au pire inverse sur le bloc la deux et la trois et vois si ca refais fonctionner la deux ,en ce cas probleme electrique
Où ce trouve les electrovannes ? Il y en a 4 une a côté de l'autre ?
les électros se trouve du coté droit sur le flan de la boite ,faudrait controler l alimentation électrique et masse de l électro en question et aussi prendre la préssion hydraulique du circuit de commande
Elles se trouvent derrière le filtre a huile
Je n en vois que deux?
- thierry 1968
bonsoir
oui il y a bien que 2 électrovannes pour 4 vitesses sous charge elle se trouve sur le coté droite du tracteur au dessus de la batterie , intervertir les noyaux des électrovannes pour voir ci ça change le problème sur une autre vitesse , prendre la pression sur la 2 tout dépend du résultat mais je pense qu'il faut le ré ouvrir
A + Thierry
A + Thierry
Et un problème électrique car au matin aussi plus de pdf. Sonde HS...
Si il faut de réouvrir ça va co coûté... Je vais devoir m'en séparer..
- thierry 1968
mode de fonctionnement
première PS aucune électrovanne est alimenté
deuxième PS électrovanne du bas est alimenté
troisième PS les deux électrovannes sont alimenté
quatrième PS électrovanne du haut est alimenté
déjà tu peut contrôlé ci elle sont bien alimenté sans outil spécifique , il suffit de voir une fois la PS sélectionné ci la bobine est aimanté en dévissant l'écrou du bout ( tu vois bien ci l'électrovanne tourne librement sur le noyau
*après c'est possible que cela vienne du distributeur d'un tiroir a l'intérieur qui grippe
A + Thierry
A + Thierry
j essaye ça demain après midi. Je vous tiens au courant.
Bonjour, voilà c est là nouvelle cloche(même pas tenue un an !!) qui a lâchée...
- thierry 1968
bonsoir
pris sous garantie
ont a jamais heu ce phénomène deux fois sur le même tracteur
A + Thierry
pris sous garantie
A + Thierry
Non, mais comme je ne voulais pas refaire de tel frais, il me l'a resoudé...
