coupe batterie
coupe batterie
bonjour a tous je vais installer mon coupe batterie mais sur le plus ou le moins ? que me conseillez vous ?
Re: coupe batterie
Salut,sur le moins
Re: coupe batterie
merci guillaume car j avais lu des avis contraire et je ne savait qui croire alors ok pour le moins
Re: coupe batterie
Plus ou moins,tant qu'il y en a un de "coupé" c'est bon. L'inconvénient du plus c'est qu'il faut tout bien isoler
Re: coupe batterie
TOUJOURS sur le moins
Re: coupe batterie
bonsoir ih4ever il y a une raison pour que se soit toujours sur le moins ??
Re: coupe batterie
Cela dépend des tracteurs
Par la masse c'est bien pour les très vieux . Mais si vous avez des mémoires ,(autoradio ,montre , calculateur ) pas le choix . La masse souvent indivisible est trop risqué .Alors les constructeurs coupe par le + et garde quelques alims en veille
Re: coupe batterie
c est un 523 de 1972 pas de memoire je pense un peu comme moi donc je reste sur le moins on est d accord ?
Re: coupe batterie
Voui
Re: coupe batterie
ok trax merci a tous et vive les rouges
Re: coupe batterie
qu elle section de fil entre la batterie et le coupe batterie ? car l actuel est gros environ 13mm pluis je monter plus fin ?
Re: coupe batterie
Je pense que si tu mets une section plus fine tu va avoir une perte de courant lorsque tu va lancer le démarreur.
à confirmer
à confirmer
Re: coupe batterie
Oui mets au minimum la même section,pas plus petit,si tu peux mettre plus gros ça n'en sera que mieux.
Re: coupe batterie
ah ! j aurais fait le contraire merci de m avoir prevenu
