coupe batterie
jean70
Re: coupe batterie
Message non lu par jean70 »
si tu mets plus gros tu n'auras jamais d'ennuis.
Au contraire si tu mets plus petit ça va chauffer ton câble va faire la couleuvre et brûler.
danih523
Re: coupe batterie
Message non lu par danih523 »
merci pour le conseil Jean :yes: j ai pas envie de tout cramer
Re: coupe batterie
danih523 a écrit : 19 févr. 2021 22:30 bonsoir ih4ever il y a une raison pour que se soit toujours sur le moins ??
raison toute simple et logique ,qd tu monte ton coupe batterie que tu serres les boulons des cosses si ta clef touche la masse ( dans le cas du coupe batterie sur le +) ca fait court jus et c'est pas bon du tout ,dans le cas ou c'est sur le moins ,non soucis.
et pour la section du fils ,mettre a l'identique de celui qui part de la batterie
danih523
Re: coupe batterie
il m en faudra environ 50 cm ou je vais trouver ça ?? j ai un concessionnaire mf pres de chez moi peut etre la ?
Re: coupe batterie
Oui, normalement ils devraient avoir ça
danih523
Re: coupe batterie
ok merci marien63 j y passe demain matin
danih523
Re: coupe batterie
merci a tous coupe batterie monté ça marche merci l affaire est close
Re: coupe batterie
Avec une petite photo ça aurait été le top :mrgreen:
danih523
Re: coupe batterie
ok je vais essayer
danih523
enfin la photo apres pose
danih523
Re: coupe batterie
ça y est j ai reussi a mettre la photo sur cylindre et pignon bonjour a tous
Re: coupe batterie
danih523 a écrit : 10 avr. 2021 14:54 ça y est j ai reussi a mettre la photo sur cylindre et pignon bonjour a tous
Il n'y a que moi qui là voit pas :?: :mrgreen:
Tu peux faire aperçu avant de poster pour être sûr ;)
Re: enfin la photo apres pose
Ah la voilà :bfier:
Elle sert à quoi la petite chaîne ?
trax a écrit : 10 avr. 2021 23:02 Ah la voilà :bfier:
Ben voyons, c'est pour tenir la batterie :mrgreen: :mrgreen:
marien63 a écrit : 10 avr. 2021 23:26
:yes: :mdr:
