Entraînement pompe hydraulique Manitou
Hier soir mon télesco m'a fait des siennes. Il avançait et reculait mais plus d'hydraulique. Impossible de bouger les fonctions et la direction.
Résultat, les cannelures de la pompe hydraulique HS mais également l'entraînement côté renvoi d'angle.
Comment se démonté cette partie là ?
Re: Entraînement pompe hydraulique Manitou
qu appelle t u renvoi d angle ou fait d autres photos pour situer
il faut déposer le renvoi d'angle pour remplacer l'arbre et refaire un calage à l'atelier car à l'origine dans le renvoi d'angle il y a une entretoise avec des cales fines et maintenant c'est une entretoise calibrée en épaisseur et plus de cales fine. Le renvoi existe aussi en échange standard
pour une immobilisation plus courte. Coté pompe . c'est son remplacement car il y a peut être une possibilité de réparation qui coutera pas loin du prix de la pompe sachant que la pompe à déjà usé un arbre
Bernard
Bernard
Et oui , comme tous .Le pire c'est que les tracteur vont encore bien plus vite que cela . Mais toujours plus de direction assisté depuis les années 70 .
Pourtant ils commence a ressembler a des camions ,hormis la direction
Donc entre autre ,si un un simple tuyau pète … Mais c'est aux normes
dans ce cas la. Il n'est pas question que l'engin avance de 2 m car toute la partie hyd de l'engin est coupée
Bernard
Bernard
C'est la réflexion que je me fais souvent... Et après on me dit que mon 750 à une direction merdique... Pourtant très souple et avec un lien mécanique. Ça doit être la barre de direction qui semble d'un autre temps...Papounet 82 a écrit : ↑24 févr. 2021 00:55 Blague à part... plus de fonctions ni direction!! et çà roule à 40 km/h sa tracte et emprunte la route ces trucs là??!!
chose que j'ai jamais comprise que en tracteurs : aucunes liaisons mécaniques entre le volant et les roues directrices alors que la plupart roulent a 43 kms/h et on te fais chier pour les freins pneumatiques et autres là encore la sécurité c'est une histoire de frics
