remorque
franckboudon
remorque
Message non lu par franckboudon » 17 janv. 2021 15:46
bonjour a tous je souhaite acheter une remorque hydraulique pour mon 523. quelle tonnage me conseillez vous? merci
chtivosgiens
Re: remorque
Message non lu par chtivosgiens » 17 janv. 2021 20:10
5 tonnes
F135D D326 633 733 733
JF GUITTARD62
Re: remorque
Message non lu par JF GUITTARD62 » 17 janv. 2021 20:21
c'est ce que j'ai aussi avec mon 743. C'est déjà pas mal.
franckboudon
Re: remorque
Message non lu par franckboudon » 17 janv. 2021 20:32
Merci pour vos réponses. Si vous en connaissez une à vendre dans le 63 je suis preneur merci
chtivosgiens
Re: remorque
Message non lu par chtivosgiens » 17 janv. 2021 20:34
regarde sur coincoin
Re: remorque
Message non lu par Papounet 82 » 18 janv. 2021 00:26
franckboudon a écrit :
17 janv. 2021 15:46
Regardes au niveau de la législation et ton utilité... avant achat.
franckboudon
Re: remorque
Message non lu par franckboudon » 18 janv. 2021 11:13
Pourquoi vous dites cela ?
Re: remorque
Message non lu par chris38234 » 18 janv. 2021 11:43
18 janv. 2021 11:13
Pour l'usage que tu va en faire.
D'abord ton statut:
1) Tu est exploitant agricole, ça va tout seul
2) T'est un particulier, là ça se complique :oops:
Après tu vas faire quoi avec?
Si c'est pour charrier de la terre avec des cailloux/rochers autant prendre un vieux luc de camion à 200 € et quand t'as fini tu le met au recyclage :mrgreen: !
Du bois, beaucoup achète un vieil épandeur pour y souder des ranchets pour le transport de grume de bois, ou toujours un épandeur en gardant les ridelles et le tapis pour livrer du bois de chauffage au particuliers.
Du foin de la paille, un plateau ridelle transformable en fourragère.
Dernier détail, tu est de quel département :?: ? Ça aidera dans le choix du style de la remorque :sournois: :mrgreen: (melde, j'ai pas vu, t'es du SE 63 :oops: )
A suivre les réponses selon ce que tu vas répondre :arrow:
franckboudon
Re: remorque
Message non lu par franckboudon » 18 janv. 2021 15:35
je suis un particulier, c'est pour des grumes que je coupe sur ma scie mobile, pour livrer du bois en 1m ou en 50cm. je suis dans le 63 PUY DE DOME
Re: remorque
Message non lu par Papounet 82 » 18 janv. 2021 15:48
18 janv. 2021 15:35
Particulier, professionnel avec n° de siret??
franckboudon
Re: remorque
Message non lu par franckboudon » 18 janv. 2021 15:56
non juste un particulier
Re: remorque
Message non lu par trax » 18 janv. 2021 18:48
Alors plus économique de prendre un vieux épandeur, sans les hérissons mais avec une porte c'est le top. Evidemment ça benne pas donc il faut compter environ 5 minutes pour vider (le temps que le tapis avance mais sans effort).
Après les conseilleurs sont pas les payeurs 8)
Et si tu veux aller chercher cailloux ou terre, la benne c'est le top :yes:
labricol
Re: remorque
Message non lu par labricol » 19 janv. 2021 10:04
Bonjour! :D
Pourtant il as existé des épandeurs qui ont fait benne d'origine fait sous la marque HEYWANG et cela j'en suis certain car je l'ai fais acquérir un un exploitant agricole ,mais il y as bien du temps deja
:) Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi! :D
:glande: :vise:
Re: remorque
Message non lu par chris38234 » 19 janv. 2021 10:53
Si tu est un particulier il te faudra une CG, donc une remorque homologué, donc ce concentrer sur les constructeurs existant ou en trouver une que ai déjà la CG.
chtivosgiens a écrit :
17 janv. 2021 20:10
5 tonnes
Charge utile ou en PTAC?
labricol a écrit :
19 janv. 2021 10:04
Bonjour! :D
Pourtant il as existé des épandeurs qui ont fait benne d'origine fait sous la marque HEYWANG et cela j'en suis certain car je l'ai fais acquérir un un exploitant agricole ,mais il y as bien du temps déjà
La plupart des constructeurs d'épandeurs avais des versions fixe et basculantes, de mémoire il y a (au moins): Raybach, Gilibert, Le Boulch, ...
Après l'épandeur pour de la terres c'est pas trop fait pour :oops: , l’inconvénient d'un épandeur basculant c'est que t'as la hauteur du plancher au sol qui est un peu plus importante selon les marques.
Après il y aussi un point très important, le prix...
t'es près à y mettre combien :?:
franckboudon
Re: remorque
Message non lu par franckboudon » 19 janv. 2021 16:00
dans les 2000 si vraiment en bon état
