Cvx 1155 problèmes
Cvx 1155 problèmes
Bonjour aux membres, je possède un case cvx 1155 et 2 problèmes se posent à moi. Je viens essayer donc de trouver réponses . J'ai tout d'abord constaté de gros problèmes pour réaliser des manœuvres avec précision et je pense que le potentiomètre de pédale ne fonctionne plus comme il se doit. De plus, il ne fait pas sa puissance et on ma dit qu'il était difficile de modifier la cartographie moteur sur les modèles de seconde génération. Mis à part cela super tracteur. Cordialement
Re: Cvx 1155 problèmes
J'ai changé le potentiomètre il y a 2-3 mois.
Il me faisait des trous à l'avancement.
Pour contrôlé c'est simple, tu le fais avancer à l'accélérateur à main, tu vas bien voir, si c'est toujours le même bordel.
Pour la puissance, il me semble que tu pouvais lui acheter un boitier pour modifier la puissance et les tours minutes suivant la vitesse.
Bonjour pépère, je me demande comment fait ton pour faire avancer le tracteur avec l'accélérateur à main car le régime du moteur est indépendant de la vitesse?! De plus, est il difficile de le changer car l'accès n'est pas terrible ? Et pour la puce qu'on ajoute mon concessionnaire ma dit de se méfier car certains on casse le calculateur du moteur soit 6000 euro environ
Merci d'avance pour votre réponse
Bonsoir,Cvx1155 a écrit : ↑15 janv. 2021 12:24 Bonjour aux membres, je possède un case cvx 1155 et 2 problèmes se posent à moi. Je viens essayer donc de trouver réponses . J'ai tout d'abord constaté de gros problèmes pour réaliser des manœuvres avec précision et je pense que le potentiomètre de pédale ne fonctionne plus comme il se doit. De plus, il ne fait pas sa puissance et on ma dit qu'il était difficile de modifier la cartographie moteur sur les modèles de seconde génération. Mis à part cela super tracteur. Cordialement
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc serait super merci
Quelques photos du tracteur
- Fichiers joints
- Snapchat-1119755002_compress7.jpg (140.53 Kio) Vu 2386 fois
Tu as un bouton à ergot vert avec un dessin d'engrenage et un M au milieu, sur la droite de la cabine là où il y a les 4 roues, différentiel, ect ...Cvx1155 a écrit : ↑15 janv. 2021 20:37 Bonjour pépère, je me demande comment fait ton pour faire avancer le tracteur avec l'accélérateur à main car le régime du moteur est indépendant de la vitesse?! De plus, est il difficile de le changer car l'accès n'est pas terrible ? Et pour la puce qu'on ajoute mon concessionnaire ma dit de se méfier car certains on casse le calculateur du moteur soit 6000 euro environ
Tu l'actives.
Tu avance un peu avec la pédale, tu appuies sur tempomat.
Là tu es en mode, plus tu accélères, plus tu avances vite. (attention c'est un peu perturbant)
Donc si tu accélères à la main ou au pied, ça devrait avancer, à toi de voir si c'est la pédale qui déconne.
Pour le changement du potentiomètre, oui, c'est très chiant. Il te faut des rallonges pour dévisser, une lampe, ne pas perdre les petites vis, et surtout être à 2 pour remonter et viser les trous de vis, mais c'est faisable sans tout démonter avec de la patience, prévoit une après-midi sans forcer.
Merci des conseils, je verrai en mettant en mode manuel voir si c'est la pédale qui déconne. A mon avis je suis bon pour le changement de cette pièce.. a voir j'essaye demain
Finalement après essais de 2 minutes, je n'ai pas vu de trous à l'accélérateur mais bon, je vais changer le potentiomètre car je pense que c'est lui qui déconne. En mode normal pas en manuel, on accélère à mi pedale (15 kmh par ex) et dès que lon relâche un peu il s'arrête, puis on relève un peu plus la pédale et il reavance et tu relève toute la pédale et il s'arrête...
Bonjour, Il vaut mieux ne pas mettre de puce mais plutôt contrôler la puissance à la PDF au banc et reprogrammer le calculateur correctement. Certain boitier flingue les calculateurs et surtout envoie trop de pression sur les injecteurs.
Ca me faisait un peu ça vers 1200 tours/min au pieds et pas à l'accélérateur à main.Cvx1155 a écrit : ↑18 janv. 2021 15:28 Finalement après essais de 2 minutes, je n'ai pas vu de trous à l'accélérateur mais bon, je vais changer le potentiomètre car je pense que c'est lui qui déconne. En mode normal pas en manuel, on accélère à mi pedale (15 kmh par ex) et dès que lon relâche un peu il s'arrête, puis on relève un peu plus la pédale et il reavance et tu relève toute la pédale et il s'arrête...
J'avais un peu peur que se soit le moteur pas à pas, par ce que ça vaut pleins de $$$$$$$$$$$.
Le moteur pas à pas ça fait peut à tout ceux qui ne l'ont pas encore changer
Mais au juste ça se traduit comment lorsqu'il est cuit ?
Bonsoir djoel, le concessionnaire ma répondu la même chose bien que 155 ch ne soit pas la réellement... a voir sur le banc
Bonsoir pepere, après le changement du potentiomètre vos problèmes ont été résolus dans votre cas??
Le moteur pas a pas quant il déconne la boite tape fort lorsque le moteur pas a pas travaille et des codes erreur ne tardent pas à s'afficher je lai eut sur le mien
