boite 624 ampli
boite 624 ampli
salut a tous comme bcp de 624 je croit ,j'ai un problème de boite en manuel a l'embrayage le tracteur n'avance pas du tout , en ampli il fonctionne mais je suis obliger de l'aider une fois sur deux en jouant de l'embrayage pour passer la vitesse ,a votre avis d'ou cela peut il venir?
positionnement du distributeur? ou autre
Re: boite 624 ampli
vu tes explications ca serait un probléme de passage de vitesse avec le levier 1.2.3.4 ,en ampli tu aurais la marche av et ar
c est arrivé d un coup
Re: boite 624 ampli
le niveau de boite est bon ??
Re: boite 624 ampli
vidange de boites faites, faut aider en ampli car les vitesses sont dure a trouver, quand je l'ai acheter il y un ans, ca fonctionnais normalement mais p être que l'ampli était en route.
la sans ampli les vitesses passent correctement mais le tracteur n avance pas, en ampli il fonctionne bien mais j'ai tendance a l'aider car les vitesses sont dur a trouver, si j'embraille trop en ampli la vitesse passe bien mais il fait comme si il n'y avait pas d ampli, donc comme si j'etais au point mort....
Re: boite 624 ampli
oh la
ton histoire est compliquée ou du moins tes explications car tu mélanges ampli ,vitesses ,j embraille trop en ampli
moi je veux bien t aider mais pour le moment difficile a comprendre du moins pour moi
ton tracteur avec le levier d ampli au neutre tu sélectionnes une gamme par exemple la Mar ou rapide peu importe et une vitesse de 1 a 4 avec l autre levier pédale d embrayage lachée tu actionnes le levier d ampli en avant ou arriére et le tracteur doit se déplacer ,si tu as sélectionné la gamme ar en faisant aller le levier d ampli de devant en arriére le tracteur doit avancer et reculer
Re: boite 624 ampli
en ampli il fonctionne sauf que les vitesses passent mal du coup je laide avec embrayage
et sans ampli avec embrayage comme une voiture rien ne se passe
Re: boite 624 ampli
Je crois effectivement que le fonctionnement de la boîte Ampli n'est pas acquis
1) levier Ampli à droite du tableau de bord au neutre (il s'y met tout seul)
2) avec le pied sur la pédale d'embrayage, sélectionner la gamme Route / Champ / Arrière
3) toujours avec le pied sur la pédale d'embrayage, sélectionner une vitesse 1 / 2 / 3 / 4
4) lâcher la pédale d'embrayage
Dans l'hypothèse gamme Route :
Levier Ampli en avant = petite
Levier Ampli en arrière = grande
Dans l'hypothèse gamme Arrière :
Levier Ampli en avant = avant (petite)
Levier Ampli en arrière = arrière
Et en gamme Champ, le tracteur avance toujours quelle que soit la position du levier Ampli.
Ça c'est pour faire simple, en sachant qu'il y a encore d'autres subtilités.
Re: boite 624 ampli
Attention au frein moteur (roue libre)selon le mode sélectionné
Re: boite 624 ampli
C'est quoi comme huile sur tu a mis (hytrans)seb421982 a écrit : ↑05 janv. 2021 09:43vidange de boites faites, faut aider en ampli car les vitesses sont dure a trouver, quand je l'ai acheter il y un ans, ca fonctionnais normalement mais p être que l'ampli était en route.
Re: boite 624 ampli
Si c'est autre chose que de l'Hytran , ça ne marchera pas. et c'est très mauvais pour le multidisques.
Re: boite 624 ampli
jai bien compris le fonctionnement de l'ampli sauf que faut forcer pour passez les vitesses voir impossible a les trouver, je laide donc a l'embrayage, pour lhuile oui javais demande a agrizone et jai mis celle la
https://www.agrizone.net/filtres-huiles ... escription
mais ca le faisait deja avant la vidange
Modifié en dernier par seb421982 le 05 janv. 2021 20:57, modifié 1 fois.
Re: boite 624 ampli
Je pense que ce que la plupart des personnes ici ne comprennent pas, c'est celà :
Je pense aussi qu'il faudrait que tu décrives exactement sur quelles commandes tu agis et les réactions.
seb421982 a écrit : ↑05 janv. 2021 20:29jai bien compris le fonctionnement de l'ampli sauf que faut forcer pour passez les vitesses voir impossible a les trouver, je laide donc a l'embrayage, pour lhuile oui javais demande a agrizone et jai mis celle la
https://www.agrizone.net/filtres-huiles ... Z000337484
Nothing kills a deere like a Magnum
Tracteurs passion et collection n°34
Re: boite 624 ampli
vue que les vitesses sont dur a passer en ampli je laide en embrayait pour pouvoir passer la vitesse
Re: boite 624 ampli
Tu as le livret d'entretien ?
Re: boite 624 ampli
Mais si tu veux changer de rapport 1/2eme par exemple c'est normal de débrayer. L'ampli te sert à faire par exemple 1ere petite en avant et 1ere arrière, là sans avoir besoin de toucher à l'embrayage, mais si tu veux aller plus vite en manœuvre et passer la 2eme alors débrayage obligatoire et tu iras plus vite en arrière et en avant...
