jauge a gasoil
1056 xl case ih
jauge a gasoil
Message non lu par 1056 xl case ih »
bonjour je suis nouveau sur le forum. J'ai fais l’acquisition du 1056 xl de 1989 pour le plaisir d'avoir un tracteur rouge pour mon usage personnel . J'ai remplacé la jauge a gasoil qui était défectueuse le problème est que l’aiguille au tableau de bord m'indique la moitié du réservoir alors qu'il y a le plein.J'ai remplacé les cosses qui arrivent a la jauge.
J'ai testé la jauge a l'extérieure du réservoir elle fonctionne bien.
Si quelqu'un a déjà eu se problème ou peu me dire d'ou peu venir le problème?
cordialement
philpg1
Re: jauge a gasoil
Message non lu par philpg1 »
bienvenue,
ce "problème" s'étant déjà présenté sur le mien, c'était lié à l'orientation du bouchon de fermeture du réservoir, là où sont branchées les cosses. Le réservoir est muni d'encoches sans butées et lorsque le flotteur et la tige ne sont pas parallèles au réservoir ça vient butter à mi-hauteur de celui-ci.
Re: jauge a gasoil
J'ai exactement la même chose,et tu as fais comment?
philpg1
Re: jauge a gasoil
ça vient probablement de la soudure à l'étain du tuyau de gasoil.
En fait il faut placer le bouchon dans ses crans puis orienter correctement la tige sur laquelle est fixée le flotteur et souder à l'étain une fois en place. Pas évident à faire.
Re: jauge a gasoil
1056 xl case ih a écrit : 03 janv. 2021 07:22 bonjour je suis nouveau sur le forum. J'ai fais l’acquisition du 1056 xl de 1989 pour le plaisir d'avoir un tracteur rouge pour mon usage personnel . J'ai remplacé la jauge a gasoil qui était défectueuse le problème est que l’aiguille au tableau de bord m'indique la moitié du réservoir alors qu'il y a le plein.J'ai remplacé les cosses qui arrivent a la jauge.
cordialement
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc serait super ;) merci 8)
