Treuil Artisanale
Re: Treuil Artisanale
Beau boulot
Quand je vois le boulot que ça te demande et la ferraille, soudure, temps...
Est-ce vraiment rentable de le faire soit même ?
Dans des cas comme ça c'est plus le plaisir de l'avoir réalisé que la rentabilité qui est recherché
- geronimo69
le cout sera uniquement le temps passer , quelques disque et quelques baguettes et un peu d'électricité , tout le reste est don ou récup de chantier et après des pièces et morceaux de fer en moins qui traine dans le hangar et qui plus est seront bien utile et quand je vois le prix d'un treuil en dessous de 1500 tu na rien .
C'est sur que si c'est que récup et don ça devient intéressant sinon j'ai déjà vu des prix de rouleaux comme tu mets à 50€ le rouleau, ça va vite.
Mais oui un treuil correct coûte tout de suite un peu.
C'est pas pour rien que j'en ai pas encore
- geronimo69
a la base c'est du simple tube mécanique ensuite usiné avec un épaulement pour mettre un roulement de chaque coté puis un arbre en étiré de 25mm et ceux verticaux auront un arbre de 17mm mais seront uniquement de 250mm de long tout en épaisseur 18mm ça ne devrait pas bouger juste voir la structure comment elle se comporte en traction comme je l'ai visser pour démonter le treuil éventuellement .
il me faudrait un peson de 5t pour faire un essais de traction et en vitesse ça parait déjà bien le peut que j'ai essayer .
demain peut erre installation des bêches si la neige empêche d'aller charger le bois , il y en a une bonne couche et ça glisse beaucoup
Merci pour tes explications
Avec 18mm d'épaisseur oui ça doit déjà pouvoir en supporter
- geronimo69
la suite les petits rouleaux font 12mm d'épais .support amovible de cardan et bêches et je me pose la question de mettre des bêches devant comme sur la photo
- geronimo69
reste support rouleaux verticaux a faire , manettes de commande 1 pour embrayage , débrayer , et frein treuil et l'autre 1er ou 2 eme vitesse et quelque goupilles a mettre pour ne pas perdre les axes
avez vous deja mis des beches devant ou pas ?
- Fichiers joints
- IMG_20210213_113821-min.jpg (67.11 Kio) Vu 1084 fois
- geronimo69
la suite support rouleaux verticaux
- chtivosgiens
C’est une boîte à vitesse derrière le cardan?
- geronimo69
derrière le cardan oui il y a une boite a 2 vitesses .
pour le poids , je pense que ça commence a peser un peu , car quand je lève les pneus s'écrase je pense dans les 300kg , j'ai un peson je vais le peser a l'occasion pour voir , car il est difficile de se rendre compte mais kilo après kilo ça commence a faire .
rouleaux verticaux finit plus qu'a les installer .
Il te reste quoi du coup à faire dessus?
- geronimo69
souder les plats haut et bas avec quelques trous de réglages et poser les deux cylindres verticaux et quelques goussets , une caisse pour le matériels dessus et ensuite essais de traction .
