Treuil Artisanale
- chtivosgiens
Re: Treuil Artisanale
sur le notre on as une bêche de 80 cm et faut pas moins surtout si tu fait tu petit bois et que tu relève les grumes avec
- geronimo69
aujourd'hui je tire le bois avec mon tracteur artisanal sans bêche malgré qu'il est possible de rajouter un disque et le poser a terre et quand ça glisse de trop , je charge la caisse et j'ai jamais vraiment eu de probleme donc avec celui que je fabrique ça ne devrait pas être pire et on ne lève jamais de grume , juste il est vraiment trop lent avec son Bernard w112bis et charger on en parle même pas .
la on voit la poulie orientable pour le câble , j'avais tordu les deux plats de fixation qui font 20mm d'épais
Ça doit pas laisser indifférent ton engin
Oui après avant tu levait jamais de grumes mais si tu en as la possibilité la tentation ne sers pas grande? Regroupement avant débitage fendage...
Par contre je sais pas si c'est les restes d'hier soir mais j'arrive pas à voir ta poulie ?
- geronimo69
en dessous du siège et devant la roue arrière , comme le câble est accroché on voit pas bien , après j'ai aussi d'autre moto treuil mais pour les outils dans les vignestrax a écrit : ↑01 janv. 2021 23:19 Ça doit pas laisser indifférent ton engin
photos ou on aperçoit la poulie et un peut le treuil sur la deuxième
Impeccable vu
Je ne regardais pas du tout au bon endroit
Bonjour et Meilleurs vœux à tous
Une photo de mon treuil, il est à entraînement avec l’hydraulique du tracteur
Oui très pratique car ça permet d’avoir une rotation dans les 2 sens mais je pense aussi que ça limite la puissance du treuil
Pour la vitesse, ce n’est pas très rapide
Le tablier est une tôle de 10mm
Pour la force, ce n’est pas beaucoup 4t5 sur le fut et 3t5 sur la 4rme couronne de câble, mais suffisant pour mon utilisation d affouagiste
Les informations du treuil
Par contre vu ou sont tes manettes c'est pas un peu dangereux quand les grumes arrivent au pied du treuil ?
Tu peux l'utiliser seul ton treuil ou il faut toujours être deux (un aux manettes et l'autre ou bout du câble)?
Il n’y a pas de danger car c’est l’hydraulique qui cale avant la rupture du câble
Tout seul ça va par contre tu fais des aller retour
Tirer le câble pour accrocher retour au tracteur pour treuiller, retour à l’arbre avec la tronçonneuse quand ça cale puis retour au tracteur
Ah, oui ça doit être limitant, sur la pdf ça ne s'arrête pas, soit ça tire le tracteur soit le câble lâche
Quand tu fais dérouler le câble c'est avec la tension que tu mets que ça le fait se dérouler et quand tu arrêtes de tirer il ne déroule plus ou tu dois te dépêcher de retourner couper le déroulage ?
- geronimo69
intéressant le treuil hydro , j'ai un moteur omp160 , mais je pensait pas que cela pouvait être assez puissant , j'ai montée ma bétonnière c'est vrai que c'est pratique , les deux sens de rotation et pas de contrainte de cardan comme il ne fallait pas de puissance ça a fonctionner .
Yan08 ,tu a quoi comme moteur dessus et si tu a des photos de l'entrainement ?
je vais regarder pour voir la puissance de treuillage que ça donne .
S’il y n’y a pas d’action sur le distributeur le câble est libre, il n’y a pas besoin de se presser
- geronimo69
par contre du dit que c'est pas rapide et sur la doc il parlent de 13m/min.
moi j'ai une boite 2 vitesse et 2 position pdf , en position 540tr/min pdf je vais de 10 a 35m/min PV et 17a 60m/min GV et pos 750tr/min pdf je vais de 13,5 a 46m/min PV et de 23 a 80m/min GV
pensez vous que ce soit trop rapide , sachant que je veut tirer une charrue pour labourer aussi !
en en hydraulique position PV je tire sur le fut 3,8t et position GV 2,3t un peu faible je pense
