Savez vous si l'on peut choisir sur le multicontroller quel distributeur hydraulique on peut faire fonctionner et si oui comment?
Merci d'avance...
Multicontroller distributeur hydraulique.
- romain 5120
Re: Multicontroller distributeur hydraulique.
Jusqu’à maintenant non enfin mon maxxum de 2016 on pouvait pas je sais pas sur les derniers. Moi le distri du multicontroller commande le distri 1 et donc le rav du coup j’ai un système de vanne pour pouvoir le bloquer et m’en servir à l’arrière vu que c’est quand même super pratique j’y met beaucoup de chose avec la temporisation c’est nickel(porte de roundballer, montée/descente faucheuse retournement de charrue....)
Merci pour l'info.
Nous n'avons pas encore reçu le maxxum 115, en commande... remplacement du 1055.
J'avais entendu qu'il y aurait peut être des modifs afin de pouvoir choisir le distributeur sur le multicontroller, même problème que sur le puma, pas encore d'évolution... Faudra jouer avec le bouton noir de temporisation sur le multi.
- romain 5120
Peut être que sur le dernier maxxum ils ont modifier et qu’on peut piloter n’importe quel distri à partir du multi mais moi j’ai demandé à 2 concess diffenrent les 2 m’ont dit non. Enfin 1 m’a dit que ce serait faisable de le déplacer sur un autre distri que le 1 le problème c’est que ça me couperai les boutons monter/descente au relevage avant...
