Bonjour à tous.
Toujours pour le Fendt farmer du voisin est ce que vous auriez les réglages culbuteurs ?
Moteur MWM refroidissement à eau en 3 cylindres numéro KD110.5D
Il claque pas mal et démarre pas super bien malgré batterie et bougies neuves...
Sinon pour la procédure avec ses culasse séparé je démonte toute les culasses pour voir tout les culbuteurs en même temps ?
Réglage culbuteurs MWM
Re: Réglage culbuteurs MWM
C'est un farmer 2 D
Donc 0,30 ADM et échappement ?
Pour le réglage est ce qu'il y a une procédure particulière ? J'ai fait ceux du 523 mais avec le mode d'emploi sous les yeux c'est plus facile
C'est un farmer 2 D
- fendt936
Ce moteur KD110.5 s'appelle aussi D206.3, 3 cylindres refroidi par eau et injection indirecte (bruyant donc les claquements sont normaux) donc bougies de préchauffage.
D'après ce qu'on trouve sur le net sur des sites allemands, ce serait plutôt 0.20 admission et échappement.
A.Einstein
A.Einstein
Ok merci en effet il doit y avoir plus infos avec ce code moteur làfendt936 a écrit : ↑29 nov. 2020 18:04 Ce moteur KD110.5 s'appelle aussi D206.3, 3 cylindres refroidi par eau et injection indirecte (bruyant donc les claquements sont normaux) donc bougies de préchauffage.
Tu dis que les claquements sont normaux parce que c'est un MWM ?
