Luxxum
Re: Luxxum
Bonjour, on en a déjà monté sur l'accoudoir, mais c'est pas des plus extraordinaire, mais à par là dessus,
Par contre c'était un Stoll
Re: Luxxum
Ok mais le stoll il est branché sur le joystick de l accoudoir moi je voudrais mettre la commande électrique de chez quicke en plus
- romain 5120
Re: Luxxum
Philippe (case ih 03 je crois) a un luxxum avec un quicke mais je sais pas s’il a la commande quicke ou celle d’origine
- utility 64
Re: Luxxum
Il a un Luxxum 110 avec chargeur Quicke Q 56 .romain 5120 a écrit : ↑26 nov. 2020 20:13 Philippe (case ih 03 je crois) a un luxxum avec un quicke mais je sais pas s’il a la commande quicke ou celle d’origine
Lien ci dessous
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 59#p422659
- CASE IH 03
Re: Luxxum
Sur le Luxxum 110 la commande est d'origine ,il me semble ,comme sur la photo (internet)
il existe ce montage aussi
- utility 64
Re: Luxxum
J'ai retrouvé des photos sur un Luxxum 120 livré par la concession CASE IH de PAU avec un chargeur Quicke en Avril drnier
https://www.facebook.com/SEBY64/posts/2 ... &__tn__=-R
Je vais continuer les recherches
Re: Luxxum
C'est des tracteurs ou il faut les chaussons à l'intérieur et un lave main à l'entrée de la cabine!
Re: Luxxum
fait attention a ne pas le salir en sortantguillaume1318 a écrit : ↑30 nov. 2020 19:34 C'est des tracteurs ou il faut les chaussons à l'intérieur et un lave main à l'entrée de la cabine!
Si tu voyais l'état dans lequel certains les mettent en 2-3000h on croirait que c'est pas assez cher
- utility 64
Re: Luxxum
Un autre Luxxum 100 à la concession CASE IH de PAU en Mars dernier , sur lequel est monté un chargeur Quicke repeint aux couleurs CASE IH pour donner meilleure harmonie
Re: Luxxum
Je suis entièrement d'accord avec toi,marien63 a écrit : ↑30 nov. 2020 19:36fait attention a ne pas le salir en sortantguillaume1318 a écrit : ↑30 nov. 2020 19:34 C'est des tracteurs ou il faut les chaussons à l'intérieur et un lave main à l'entrée de la cabine!
On a pas tous la même notion d'argent..
Re: Luxxum
Merci utility 64 c était cette commande que je voulais voir j ai la même sur mon farmall u pro positionnée au même endroit mais je voulais savoir si dans le luxxum ça passé avec le gros accoudoir et ça a l air
Re: Luxxum
quoi? le petit joystick qui se manoeuvre au pouce,l'electrodrive?
si c'est ca sa passe partout le support est fexible et s'oriente dans tous les sens
moi j'en ai pas voulu car ca fesait doublon et une commande de plus en cabine alors qu'il y a deja un joystick electrique d'origine sur le tracteur,qui va bien d'ailleurs
le seul hic c'est que ca monopolise 2 distri du tracteurs quand on se sert du chargeur,quicke fournit quand meme un inter electrique en cabine pour selectionner soit les distri au chargeur ,soit a l'arriere
- romain 5120
Re: Luxxum
Ces flexibles le pied de la commande tu peux la déplacer comme tu veux non ?
T’as commandé le luxxum?
Re: Luxxum
Oui c est flexible mais bon jusqu'à un certain point
Non j ai rien commander pour l instant
Moi je la trouve super cette commande et jamais j ai étais emmerdé et pas obligé d attendre quand tu te lève du siege pour t en servir
