Echappement 353
Echappement 353
Bonjour. Mon Bergmeister 353 aurait besoin d'une nouvelle ligne d'échappement. J'ai trouvé le pot (horizontal) mais je ne trouve pas le tube d'échappement malgré avoir visité plusieurs sites sur le net. Auriez vous des infos à me communiquer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fichiers joints
- 353 Echappement.jpg (142.02 Kio) Vu 2149 fois
Re: Echappement 353
La boîte de conserve c'est pour récupérer l'huile du reniflard ?
Re: Echappement 353
tu mets une ligne flexible entre le silencieux et le collecteur on trouve ça partout
Re: Echappement 353
Trax, la boite de conserve c'est pour récupérer l'huile de mon filtre hydraulique qui a un petit souci d'étanchéité, autre petit problème qu'il va falloir que je règle.
Ih 946, le tube flexible j'y avais pensé, mais si j'arrivai à trouver un tube identique à celui d'origine ca serai super. J'ai l'impression qu'un échappement vertical est plus facile à trouver... mais si on travaille sous les branches ce qui est souvent mon cas, c'est pas l'idéal.
Re: Echappement 353
Sinon un gars qui te pli un tube assez épais et de bon diamètre... Ou tube et coude mais ça demande temps et soudure
Oui sous les branches le vertical va pas faire long feu
Re: Echappement 353
Avec une bonne cintreuse hydraulique il ya moyen de faire ça...
Re: Echappement 353
t'as pas trop le choix si tu trouve pas pièces de Bergmeister car là c'est du IH avec des modifs tu va finir avec un flexible je le sent
Re: Echappement 353
Merci à tous pour conseils, j'ai plus qu'à me retrousser les manches et à prendre une cintreuse
- geronimo69
Re: Echappement 353
c'est la famille KROPP qui les a importer en France en 1978 , tu peut peut être le contacter sur FB Frederic Kropp de Colmar il a peut être des pièces .
Re: Echappement 353
Merci pour l'info. En chinant un peu sur le net,j'ai trouver l'adresse mail d'Aloise Hiebel constructeur des Bergmeister en Allemagne. Je leurs ai transmis une demande par mail (par chance en tant qu' Alsacien de souche de maitrise cette langue.)
Re: Echappement 353
Justement, question que je me posais (hs je sais ,je m'excuse).
Sur un moteur d155 la différence entre la ligne pour échappement vers le haut ou échappement vers le bas elle se fait où ?
Le collecteur est différent ?
Re: Echappement 353
de mémoire c'est juste une bride qu'il faut retourner après le collecteur
Re: Echappement 353
Bonjour. Perso je n'ai pas de bride amovible après le collecteur. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, il semblerait que ce soit une pipe coudée à 90 " pour une sortie verticale.
- geronimo69
Re: Echappement 353
les pipes d'échappement qui se retourne sont celle avec la sortie droite pas incliné comme sur celui en photos .
Re: Echappement 353
Je vous ferai une photo du collecteur, je suis preneur de toutes infos.
Cordialement
Cordialement
