bonsoir quelle est la différence entre des pneus diagonal est radial? je doit changer mais 4 pneus. la différence de prix est quand meme importante.
mon utilisation est de l'ordre privé du gyrobroyeur est quelques parcelles avec chisel est semoir. pneus arrière 16.9 r34 est avant 11.2 r24. sont les monte d'origine peut on monter d'autre taille? merci de vos réponses.
pneu 745 xl
Re: pneu 745 xl
Oui mais il faut que le rapport de pont reste dans les clous...
Diagonale apparemment moins confortable sur route, mais j'ai jamais essayé
D'autre t'en diront plus
Mais je dirais pour ton utilisation mets les moins chères et si tu veux être tranquille tu prend les mêmes tailles
Re: pneu 745 xl
Carcasse diagonale bien plus résistante, important si on fait beaucoup de foret
Pour le reste, avantage indéniable aux carcasses radiales, que ce soi en terme de confort sur route, aux champs et de tassement des sols
Re: pneu 745 xl
merci de ta réponse. je fais aussi pas mal de chemin forestier avec une remorque citerne de 2000 litres d'eau. donc le model diagonal est suffisant? Merci
