Transmission déportée IH 845XL
Franktoul
Message non lu par Franktoul »
Bonjour à tous, j'ai du jeu dans les cannelures de la transmission de mon IH 845 ce qui, je pense, me provoque une fuite d'huile là où entre la transmission dans le pont avant. Sait-on réparer la transmission car neuf ça coùte bonbon ! Et la fuite d'huile quelles-sont les pièces à changer ?
Re: Transmission déportée IH 845XL
tu veux dire du jeu dans les cannelures de l arbre de commande de pont av :?: si oui faut trouver une boutique qui peut le refaire ,pour la fuite normalement le jeu rien a voir dépose de l arbre voir si la flasque qui recoit l arbre a l entrée du pont n est pas de jeu des fois roulements fatigué défaire l écrou central et sortir celle ci pour accéder au joint a changer
Franktoul
Merci, c'est bien du jeu dans les cannelures. Je vais le démonter et faire réparer + rectification et équilibrage
Franktoul
Problème résolu, trouvé cardan d'occasion en très bon état chez Joseph Smeets à Moelingen. On me demandait 860€ rien que pour réparer !!!!
tant mieux pour toi et merci pour le retour d info
Je me permets d'utiliser ce post car ca concerne les 845xl..
Pourquoi certains 845xl des années 90 sont équipés du filtre à eau et d'autres non?
C'était pas installé de série?
Personne aurait une idée?
