Sur un case CS 105 pro : Le relevage avant est bloqué en position haute.
J'ai accroché une masse d'une tonne : le relevage ne baisse pas.
J'ai essayé les deux boutons situés a l'avant = aucun effet
Le bouton de commande sur la poignée multifonction = aucun effet
Je pense à un problème de commande électrique? tous les fusibles son OK.(aucun "bruit"/"effort" hydraulique)
Sur l'electro distributeur hydraulique au niveau du boitier: j'ai un voyant jaune/orange fixe (sous la prise électrique)
Sur une documentation de distributeur DANFOSS avec électrovanne PVEH/PVES, j'ai lu que le voyant jaune indique "désactivation"
Comment ré-activer la commande du relevage, console de droite? tableau de bord? (Rien dans la notice),
Merci pour votre aide
Comment activer relevage avant CS pro
- geronimo69
Re: Comment activer relevage avant CS pro
je ne sait pas comment l'activer mais tu est en désactivation quand ta tension de pilotage est inférieure a 1,6v donc tu peut controler l'alim et la tension de pilotage par rapport a la masse GND .
pilotage de 2,5v a 5v tu est dans un sens "A"
pilotage a 5v position neutre
pilotage de 5v a 7,5v sens opposé au premier "B"
des fois en coupant l'alimentation et la remettre cela réactive le fonctionnement , tu peut essayer en débranchant le connecteur !
il faut mesurer ta tension de pilotage
hors tension de pilotage le voyant de la vanne est rouge , toi tu a une indication en plus couleur jaune désactivation !
si broche 1x4 AMP autrement voir fichier joint
Broche 1 alimentation
Broche 2 tension pilotage 2,5 a 7,5v
Broche 3 Masse
Broche 4 sortie erreur
schéma
Broche 3 Masse
schéma
J'ai fait plusieurs essais de connection/déconnection des prises du relais electro-hydraulique.
Les voyants changent de couleur lors de ces manipulation entre le rouge, le vert et une fois connecté jaune.
Je n'ai rien trouvé d'autre??????
Avez vous une idée.
Commande tableau de bord, pupitre à droite.
Avez vous une idée.
- geronimo69
si tu peut mesurer les tension de pilotage et d'alim , tu aura une idée du probleme !
Solution: Comment activer relevage avant CS pro
A force de lire et relire la notice, j'ai enfin trouvé:
Sécurité automatique > A chaque démarrage, pour activer le relevage avant avec le multicontroleur
Appuyer sur le bouton vérin auxiliaire et le bouton Shift au dos de la poignée puis avec la molette mettre du débit d'huile !!!
Pas très intuitif mais le relevage fonctionne....
Je n'ai pas réussi à activer les boutons situés à l'avant vers le relevage mais je vais trouver
IL faut être informaticien ou ingénieur pour utiliser un tracteur!!!!!
