retro pelle sur 137 d
bonjour
toujours sur mon 137 D voila t'il pas que je lui ai installé sa pelle retro -une TECNOAGRI 19-
j'ai donc modifier la patte de fixation de la pompe et commencer les effets de mouvements a vide -
tout vas bien a l'exception 0.......................................................................d'une certaine violence sur le bras principale (le vendeur m'a pas parlé de cela ...grrrrrrrrrr
en effet le geste n'est pas "doux" du tout -
y a t'il un réglage de cela sur le distributeur principal-
cette pelle a moins de 100 h de travail-
Re: retro pelle sur 137 d
Quand tu regardes la démo sur leur site ça n'a pas l'air bien fluide non plus
Salut trouve un 3eme point digne de ce non parce que le tendeur a lanterne des PTT ça va pas durer a mon avis
ne pas se fier aux apparences pour la barre de poussée; en effet j'ai celle qui lui faut mais j'avais pas les axes qui vont bien -
donc j'ai mis cela pour maintenir la pelle en place debout, voila tout -
mais pour ce qui est du mouvement trop "hardant" j'ai bien sur essayer avec un régime réduit est c'est pareil ;je precise bien que ce n'est que sur le bras principal !!! d'où ma question -
pour lolof243 et les autres bien sur
voila la barre de poussée présentée meme sur son attache que j'ai du "rogner" un peu pour ajuster au dessus du bloc pompe -
a présent me reste les deux ralonges des barres de levage a confectionner -
oui en effet suis convaincu qu'il est efficace aussi mais il n'est pas aux normes des largeurs que l'on rencontre sur les nouvelles barres de poussées-
l'ancien proprio avait fait fabriquer ce support que je me sers là en ce moment -
mais je vais transformer cela très prochainement en installant deux barrette latérales pour avoir un troisième point plus performant et réglable sur une plus grande hauteur et qui aura les deux points d'encrage des deux supports existants (celui du bas et celui du haut )
aurais tu a tout hasard une photo ou un plan de rallonges de barres de levage
Il va souffrir le 137 avec cette pelle rétro!
Méme avec des bonnes béquilles,les efforts dans les bras et le trois point sont importants.
Ce n'est qu'un avis?
c'est pour faire un trou pour enterrer la belle mere ???? faut laisser ca tranquile, qd tu vx creuser qq chose tu loues au moins ca marche et t'es peinard
Salut mon je ne ralongerai pas les bras mais je ferai un troisième point sur mesure où je couperai les rotules pour que ça passe en largeur
E tout cas si quelqu'un a un outil de ce genre pas loin de la Lozère qu'il n'hésite pas !! Parce a coup de 250 balle la journée plus 4 h de transport a chaque fois je l'aurai vite amortie et je l'aurai tout le temps On est con j'aurais du acheter ça il y a longtemps . Même si ça ne fait pas le travail d'une pelle c'est bien mieux que la mandoline
bonjour-
je pense pas qu'il va "souffrir" -je peux faire tourner avec 20cv -
c'est une pelle pour micro également car 300 kg -
mais bon avoir une pelle sur un tracteur c'est sympa !!!et puis c'est un jouet qui me permet de faire autre chose que de taper la belotte !!hihihi
je suis également licencié en tir sportif et je possède des armes de plus de 4000 € donc pourquoi pas une pelle que j'ai acheté 1500€ sur coincoin-on vit une seule fois donc sachons profiter des opportunités -
la longueur de la barre de poussée est au minimum tel qu'elle est là en ce moment ;si je recule trop la pelle les deux sieges se touchent dos a dos -
mais possible que je m'oriente vers le nouveau système d'accroche outils en triangle sur lequel je pourrais souder des "pattes"de 12 cm sans que j'ai a modifier mes barres de relevage ;a etudier donc
on peut faire également des rallonges de barres avec le système "fourreau" en tube construction doublé et chappe en bout -
re
oui certes couper les tubes de chaque coté de la rotule est aussi une solution pour pouvoir utiliser la barre de poussée sur le 3 eme point d'origine !!
c'etait celle de mon gyro -
