bjr-ok merci c'est exactement les accessoires que j'ai sur le tracteur -j'ai vu les barres plus longues ;moi je vais fabriquer des ralonges simplement -je viens d'aller acheter une barre de 3 m en 15 x60 -
retro pelle sur 137 d
Re: retro pelle sur 137 d
- snoopy7588
les stabilisateurs ne sont pas représentés ?
bjr
ils sont présentés sous le n° 25 et 26 -
j'ai exactement l'identique comme stabilisateurs
- snoopy7588
A oui , ok , J'ai pas les mêmes sur mon 137
bonjour a tous
voila les deux rallonges bientôt prêtes -reste simplement la peinture et deux exes a faire -
l' ajout des rallonges de 13cm d'axe en axe représente au cm près la longueur des barres classiques du 137 -
celles ci sont des barres courtes -je ne possede pas les longues -
le cadre gard dont je me sers est tracté avec des rallonges également -c'est celui qui était sur ce tracteur -
mais j'avais fais des essais et c'était concluant a souhait -
je soulevais et mettais en place mes contres poids qui pesaient 400kg de ma grue sapine sans efforts-
bonsoir a tous
bon j'améliore toujours un peu plus ;fabrication de cales pour rester centrer -
bonjour
bon voila je crois que j'ai terminé mes modifs -
j'ai fait ces cales supplémentaires afin de bien maintenir les rallonges plaqués contre les barres et pour éviter le cisaillement -bien entendu les equerres sont soudées sur les rallonges et non pas sur les barres -
les deux boulons servent pour bien plaquer les deux (rallonges et barres )
- Fichiers joints
- DSC05313.jpg (139.4 Kio) Vu 1189 fois
- DSC05311.jpg (127.71 Kio) Vu 1189 fois
- DSC05310.jpg (133.45 Kio) Vu 1189 fois
- DSC05309.jpg (135.59 Kio) Vu 1189 fois
- DSC05308.jpg (143.2 Kio) Vu 1189 fois
- chtivosgiens
Vu que ce n'est pas bridé mais ,flottant en lever; Aucune pression sur le godet puisque pas utilisation du poids du tracteur. Je ne veut pas vous décourager mais, vu la plume
L'ensemble est cependant magnifique
Un cousin avait acheté un retro faucheux ou mailleux (je sais plus )neuf, qu'il a fait monter sur un jd 6000 neuf. Une merde ça ne valait meme pas son ancienne Goyet trainée.Il a gardé le tracteur mais a vite revendu le retro
C'est toujours mieux que la Peugeot
bien sur qu'il n'est pas flottant puisque il y a le contre mouvement hydraulique etplus le châssis de la retro ainsi que le poids du tracteur -nicolaon a écrit : ↑30 nov. 2020 21:12 Vu que ce n'est pas bridé mais ,flottant en lever; Aucune pression sur le godet puisque pas utilisation du poids du tracteur. Je ne veut pas vous décourager mais, vu la plume
néanmoins les travaux de terrassement hards ne sont plus au programme de mes passes temps -
c'est simplement pour de menus travaux dans un petit domaine -(dessoucher quelques fruitiers,ect ...........(200 trous de plantation d'oliviers et autres arbres -
de plus le" planté" de godet m'a définitivement quitter au profit d'un astucieux mouvement du bras et du godet dont j'ai mis je reconnais un certain a métriser -
mais bon pour savoir il faut essayer ;ensuite l'avenir me dira-
Autant pour moi je m'excuse je pensais que les patins de la pelle ne permettaient pas de soulever les roues arrières du tracteur pour donner un peu de poids. Mais si le relevage est bridé
re
mais possible que tu puisses avoir raison sur l'l'efficacité générale d'une retro ;cela je te le dirais d'ici un mois
mais pour un bricoleur c'est suffisant dans un terrain de 5000 m²pour de menu travaux car une mini-pelle implique une valeur qui ne servirait pas en dehors de son travail -
moi la retro je la dépose et j'attelle un autre outil (ma tarriere par exemple ou mon cadre GARD ou le roto )
