Chargeur Q6
Re: Chargeur Q6
Message non lu par romain 5120 » 11 nov. 2020 09:00
didierika a écrit :
10 nov. 2020 21:25
J ai le même joystick sur un chargeur stoll sur le puma
Oui effectivement c’est un joystick stoll ça
épicea
Re: Chargeur Q6
Message non lu par épicea » 11 nov. 2020 09:52
guillaume1318 post_id=450386 time=1605077177 user_id=21056]
Ça sert à quoi toutes ces fonctions?
Rien d'exceptionnel,
C'est pour faire marcher un grappin et un rotator.
Donc avec la fonction gauche-droite du levier je cave/décave (en appuyant sur rien) où je ouvre/ferme la pince ( bouton latéral du haut appuyé) où je tourne le rotator gauche/droite (bouton lateral du bas appuyé).
Le bouton de derrière n'a pas de fonction.
Mais rien d'exceptionnel, j'ai la même chose sur le Mc 90 et son Q970 avec commande à câble et deux boutons derrière le levier 😉
Ça va pareil sauf que c'est pas le même gabarit.
Faut juste avoir les électrovannes qui faut.
Par contre c'est les 16 fonctions à Laurent qu'il serait intéressant de connaître. Pour quelle utilité
Et quel est son système de commande (Q Compagnon?) 😉
Oui ça me revient c'est ça. Il me l'avait dit lors du montage.
D'ailleurs stoll c'est les chargeurs CaseIH non? Ça explique peut être l'origine des joysticks adaptables.
Re: Chargeur Q6
Message non lu par IH 4 EVER » 11 nov. 2020 11:34
guillaume1318 a écrit :
11 nov. 2020 07:46
il y a la suspension, des reglages pour la vitesse de chaque fonction ,une fonction division de debit si tu veux un moteur sur un equipement,une fonction secouage automatique du godet , tu as la possibilité de mettre un code pour se servir du chargeur ,ce qui est une securite avec des enfants ,et ca fait antivol aussi ,et une autre tripotée de fonction ,tu as les heures de fonctionnement de chaque fonction aussi.
épicea
Re: Chargeur Q6
Message non lu par épicea » 11 nov. 2020 11:43
C'est top 👍
Re: Chargeur Q6
Message non lu par Jeanba » 11 nov. 2020 11:51
Quand ca marche :mrgreen:
épicea
Re: Chargeur Q6
Message non lu par épicea » 11 nov. 2020 12:19
Je vais me faire entendre.
C'est pas mon genre mais quand il faut, il faut!
Re: Chargeur Q6
Message non lu par guillaume1318 » 11 nov. 2020 12:35
Merci,en effet ça fait pas mal de possibilité
Re: Chargeur Q6
Message non lu par nicolaon » 11 nov. 2020 13:42
Pour l'humour; meme si ce n'est jamais drôle quand tout ne fonctionne pas
Mais cela me fait penser a un film : la guerre la guerre des boutons
:sors:
Re: Chargeur Q6
Message non lu par Masterboy633 » 11 nov. 2020 16:45
Avec la réplique de P'tit Gibus revisité: Si j'aurais su, j'en aurais pas voulu :mrgreen: :bye:
Re: Chargeur Q6
Message non lu par romain 5120 » 12 nov. 2020 00:35
épicea a écrit :
11 nov. 2020 09:52
C’est ça les case IH sont des stoll... mais vaut mieux avoir la commande stoll et le chargeur quicke que l’inverse va !!
