Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
Re: Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
oui c est bien la la crépine d aspiration ,faut dévisser le gros écrou du tuyau sur le raccord ,ensuite en bout faut dévisser le bouchon avec une clé btr de 17 et une fois sortie a l intérieur avec la méme clé tu dévisses et sort la crépine ,pas de filtre sur l auxiliare sauf faut voir devant au dessus de la pompe hydro s il en est équipé d un comme déja dit
Le filtre est dans le cylindre à droite du carré
- Fichiers joints
- IMG_20201127_193010.jpg (99.22 Kio) Vu 446 fois
merci, je regarde ca demain
bonsoir D40, tu as lu ta MP ?
Merci.
Merci.
