856XL
856XL
Ca arrive toujours aux autres, ben c'est on tour.
Hier, au mais grain, mon père a bloqué le levier de vitesse du 856 en 1 ère. (leviers courts)
D'habitude, j'arrivais à débloquer en tricotant, làn rien a faire.
Je sais que c'est arrivé à beaucoup de monde.
Merci de vos conseils.
Re: 856XL
Par l'arrière au niveau des distributeurs hydraulique ,juste devant eux , avec une petite tige suffisamment longue repousser ou retirer la bielle de façon a remettre au neutre ....
toujours avoir un petit bâton fin pour les vaches dans le tracteur ...........
Re: 856XL
J'vient de regarder sur l'un des miens :
vue de l'arrière la bielle de 1er et 2eme vitesse est la 3eme a partir de la droite et quand la 1er est enclenchée elle est en avant ,donc il faut la retirée ....
En mettant les gammes au point mort avant de regarder
,ça permet de mieux visualisé l'alignement des 4 bielles
Re: 856XL
Ok du coup tu repasses la boite au point mort et ca débloque le levier.
Je pensais démonter la roue pour mieux voir, mais si on peut par l'arrière c'est plus simple.
Re: 856XL
Oui voila car le levier quand il se déboite il est un peut en position point mort coincer dans les deux vitesse opposer a celle de sauté ....
Su les miens j'arrives a toucher les bielles a la main sans déposer la roue en la passant juste devant le support de la cabine .....
Re: 856XL
Bonjour, j’ai aussi un 856xl dont les vitesses sont un peu compliquées à passer avec un jeu énorme dans les leviers(courts). Peux tu m’en dire plus sur les bagues stp? Référence ou photo ou schéma?
