joints toriques
joints toriques
bonjour a tous
bon voila ! je reprends un peu l'entretien sur mon f 137 D mc cormick-
voila t'il pas que le roulement a aiguilles (2820 nk ) du réducteur gauche a flanché voir disparu complet !!!!! voir photos -
donc étant dans la mécanique je projette également le changement du joint SPY 64x90x13 de sortie de moyeux -
j'ai vu qu'il exister deux types de joints pour le meme ;a savoir double lèvre ou simple -
lequel dois je choisir des deux car je ne l'ai toujours pas extrait et je n'ai donc pas le model en main avant ma commande -
je dois également changer les deux joints toriques de l'axe de relevage -
connaissez vous la référence exacte -
merci d'avance
merci d'avance
- Fichiers joints
- _naturabuy_DSC05221.jpg (129.57 Kio) Vu 2245 fois
- _naturabuy_DSC05219.jpg (122.39 Kio) Vu 2245 fois
- _naturabuy_DSC05218.jpg (122.99 Kio) Vu 2245 fois
Re: joints toriques
bonjour -
bon je sais on confine !!!mais c'est tout de meme étrange que personne ne puisse répondre a mes questions -
a mon avis le sujet n'intéresse personne -
bon j'attendrais d'avoir une panne intéressante pour revenir vers vous -
- sterile1664
Re: joints toriques
Tu as regardé si le tracteur existait sur le NGPC?
Re: joints toriques
Perso pour le joint SPI je prendrai à double lèvres.
Par contre je n'ai pas la référence des joints toriques, mais tu démontes, tu mesures et tu commandes sur 123 roulements livraison rapide
Bon courage
Bon courage
Re: joints toriques
re
c'est quoi le NGPC !!! un nouveau parti politique !
Re: joints toriques
ha ok donc les deux profiles de joint se montes sur le moyeux ;ensuite c'est une histoire de qualité de finition et de protection -Le Peyrousien a écrit : ↑02 nov. 2020 21:40 Bonsoir,
Bon courage
bon je vais faire cela mais pour les deux SPI de l'axe c'est plus compliqué car les cotes ont du changer depuis le temps qu'ils sont en place -
c'est pour cela que j'ai besoin des références d'origine -
si les joints fuient c'est qu'ils ne serrent plus dans leur logements donc si je prends les cotes sur eux memes ont vas me vendre les memes-
indispensables de connaitre les références ou les cotes d'origine-
Re: joints toriques
bonjourPapounet 82 a écrit : ↑03 nov. 2020 00:24 712 833 R 91 Référence IH mais côtes métriques puisque pont ZF.
haaaaa !!! sympa pour la reference
je vais essayer de potasser cela sur le web !!!
Re: joints toriques
bsr a tous
voila bien remonté mes deux joints SPI d'axe de relevage !!!mise en huile du système relevage et ............ fuite !!!!
mais fuite a un autre point ;celui de l'entrée a travers le réservoir hydraulique vers le vérin interne-
savez pas ,mais il y a un petit joint torique là aussi bien planquer dans son logement-
donc changement immédiat et remise en huile -
plus de fuite -
plus de fuite -
Re: joints toriques
Impeccable.
Du coup, qu'as tu pris comme joint torique pour le réducteur côté roue? Merci.
Re: joints toriques
bonjour-
en fait j'ai pas changer la bague d'étanchéité qui se trouve derrière la couronne dentée ;car une presse parait indispensable pour cela -
pour le moment çà vas rester comme cela-
quand j'aurais achevé mes travaux les plus urgents avec ma retro , je remettrais le tracteur sur cales et je ferais les deux cotés voila tout -
Modifié en dernier par dewear le 25 nov. 2020 22:19, modifié 1 fois.
Re: joints toriques
ah d'accord, merci de m'avoir répondu. Bonne journée.
