Si vous ne pouvez pas mesurer aux niveau des axes de roues comme le suggère Papounet et D40 ,a cause des carters ou autre obstacle châssis ;
Vous pouvez mesurer plus bas. Sous condition de mesurer a hauteur niveau égale a l'avant pour annuler l'angle de carrossage
Si vous êtes seul pour la mesure .Vous pouvez vous faire une pige rigide éphémère .par exemple avec une latte de bois de couverture recouper a une dim inferieur de quelque cm. Une vis a un bout pour une touche et un pied a coulisse scotché coté jauge a l'autre bout
Contrôlez le voile et si voile , trouvez le médian horizontal (globalement) positioner extrême voile a midi /6heure . Pour ne pas être obligé d'avancer reculer d'un demi tour les roues pour annuler le voile (mais un contrôle final en tournant les roues est top pour annuler le voile
Tracez avec marqueur ou crai les points de mesure pour les hauteurs de touche . et vous pourrez le faire seul
