Bonjour, les amis me revoilà après quelque temps d'absence car jusqu’à la mes rouge tournais nikel,sauf que la j'ai un soucie sur mon 845 xl 2wd, l'orbitrol fuier sur mes pied j'ai donc démonter et changer les joint torique, en prenant soin de bien remettre dans l'ordre les pièces , sauf que la une fois remonter et démarrer le moteur mes roue tourne toute seul très vite a gauche je comprend pas et très dure a tourner dans l'autre sens si je lâche le volant pareil sa retourne a gauche tous seul pfff
si quelqu’un peut m'aider sa serais top
bonne journee
orbitrol 845xl
Re: orbitrol 845xl
pour ton probléme ton orbitrol est mal calé en interne suite au démontage et remontage vu le phénoméne ,c est quoi comme marque
Re: orbitrol 845xl
salut D40, la marque de l'orbitrol c'est une ZF , j aimerais savoir comment on fait pour la recaler?
merci bien
merci bien
Re: orbitrol 845xl
désolé pas de plan de calage pour cette marque d orbitrol ,t u n a pas fait tous les repéres au démontage car importannt pour la suite mais c est sur c est du mauvais calage d arbre par rapport a l unité de dosage le mieux est de trouver un plan pour repartir a zéro
Re: orbitrol 845xl
sais-tu me dire où tu a trouvé les joint pour refaire ton orbitrol car le mien fuit légèrement aussi.
