Relevage IH 834
Relevage IH 834
alors j'ai démonté il y a peu un vérin de chargeur sur mon IH 844 pour cause de fuit.
Je change tous les joints je le remet en place. remet de lhuile.
je redémarre tout fonctionne.
1h après je sers de mon relevage arrière pour la benne et la elle ne monte pas dutout.
il faut dire qu'elle était très chargée.
Donc je vide un peu de cailloux, et pareil ca ne lève pas.
je vide complétement et ça lève un peu (10cm) puis stop mais j'entends une sorte de petit claquement.
en fait je peu lever entièrement mais que palier par palier.
En gros je lève un peu la manette jusque au claquement et ca serrete de monter, je rebaisse un poil la manette puis je relève, etc etc plusieurs fois pour arriver au maximum.
La levée fonctionne mais est trèèèèèèèèèèèss lente.
qqun peut m'aider?
Merci!!
qqun peut m'aider?
Merci!!
Re: Relevage IH 834
Pour préciser le chargeur frontal fonctionne très bien!
Re: Relevage IH 834
essaies avec un autre outil pour voir si cela vient de la benne
Re: Relevage IH 834
raccord a bille ou a vis ,si a vis est il suffisement serrer??
Re: Relevage IH 834
Cela ne vient pas de la benne. peu importe ce qu'il y a derrière.
De quel raccord veux tu parler? la benne est manuelle, non hydraulique.
Ce n'est que la levé qui déconne.
Re: Relevage IH 834
Je pense qu'il parle d'une benne 3 points donc problème sur relevage
Re: Relevage IH 834
Hum bien serré je en sais pas trop effectivement je sent comme du ressort ds le levier. Lorsque je le monte très vite il peu redescendre tout seul presque entièrement.
Re: Relevage IH 834
Effectivement c'est bien une benne 3 points qu'il y avait derrière. rien d'hydraulique
Re: Relevage IH 834
Je vais vérifier cela mais cela semble plutôt à l'intérieur, surtout le petit claquement à chaque "palier" j'ai vu ds le livret d'entretien qu'il y a une sorte de clapet ou valve de sécurité qui peut se déclencher lors de surcharge.
Re: Relevage IH 834
a tes dire quand tu léves la manette de relevage vers le haut et que tu la lache elle redescent si c est le cas c est les rondelles de friction avec ressort et vis qui ne sont pas éfficace mais ce qu il faut savoir si tu fais l éssai en la tenant en haut voir si le relevage monterait entiérement ,s il déclenche et se coupe alors oui doit y avoir le clapet qui opére auquel cas faudra aller le controler ,faut aussi faire l éssai de voir s il monterait en haut avec rien sur les bras ou juste la benne vide
Re: Relevage IH 834
J'ai a déjà fait le teste avec rien ou benne vide, le résultat est un peu mieux, Mais ce n'est pas non plus une panacée.
Effectivement les rondelles de friction ne sont peut être pas opérantes normalement.
je vais remettre cela en état mais je pencherais plus pour l'histoire du clapet ou de valve. Je n’arrive pas à trouver ou se trouve cette valve ou clapet?
J'ai cherché sur l'eclaté mais je ne trouve rien. Qqun peut m'indiquer ou cela se trouve et qu'est qu'il y a à démonter?
Re: Relevage IH 834
si tu as l éclaté mets le en photo pour situer
