pneu de 523
pneu de 523
bonjour a vous tous j'ai besoin de vos conseils , je vais commander mes pneus arriere est ce que je dois changer les chambre a air ? merci
Re: pneu de 523
Franchement, il y a toujours 2 écoles pour ce genre de cas mais perso je en change pas si c'est pas foutu par principe mais tant qu'a démonter parfois c'est autant de le faire.
Donc je pense que c'est à toi de faire aussi selon ton budget!
Re: pneu de 523
ok merci
Re: pneu de 523
si ca fuyait pas avant tu les remontes et tu les talc au remontagefranckboudon a écrit : ↑14 oct. 2020 17:14 bonjour a vous tous j'ai besoin de vos conseils , je vais commander mes pneus arriere est ce que je dois changer les chambre a air ? merci
Re: pneu de 523
À quoi sert le talc?IH 4 EVER a écrit : ↑14 oct. 2020 20:16si ca fuyait pas avant tu les remontes et tu les talc au remontagefranckboudon a écrit : ↑14 oct. 2020 17:14 bonjour a vous tous j'ai besoin de vos conseils , je vais commander mes pneus arriere est ce que je dois changer les chambre a air ? merci
Re: pneu de 523
Ok merci
Re: pneu de 523
ca evite a la chambre a air de coller au pneu ,pour le mettre tu mets le talc ds une chaussette que tu referme puis tu tapotes sur la chambre ,ca la blanchi sans en mettre pertouttrax a écrit : ↑14 oct. 2020 22:56À quoi sert le talc?IH 4 EVER a écrit : ↑14 oct. 2020 20:16si ca fuyait pas avant tu les remontes et tu les talc au remontagefranckboudon a écrit : ↑14 oct. 2020 17:14 bonjour a vous tous j'ai besoin de vos conseils , je vais commander mes pneus arriere est ce que je dois changer les chambre a air ? merci
Re: pneu de 523
Re: pneu de 523
Avant tous ,si vous n'aimez pas jouer au loto, faire un bilan de sont état générale ,tous simplement .
Pour ce, enfin moi, je la gonfle "amplement" a l'air libre et l'occulte. Si sèche a faire des crevasses ou meurtri par des grains de sables etc. Les failles sont relativement visible une fois dilaté meme si encore étanche
ensuite un contrôle sur l'entourage de la valve et si intervention , épreuve a l'eau
Perso (mais ça reste que mon opinion )je ne recommande pas les chambres top budget. L'écart de poids par rapport a une de bonne facture est phénoménal De plus en gonflage a l'eau ,j'ai constaté a plusieurs reprise qu'elles laches
Re: pneu de 523
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/eals.jpg
photo e mon 523 rafraichi
