Fuite gasoil injecteur b450
jose
Message non lu par jose »
J’ai un gros soucis avec mb450, il y a une fuite de gasoil entre un porte injecteur et l’injecteur. J’ai remplacé le porte injecteur pensant qu’il était défectueux mais la fuite était toujours là, j’ai alors mis un autre injecteur... pas mieux....je ne sais plus quoi faire..... quelqu’un aurait-il une idée ?
Re: Fuite gasoil injecteur b450
quand tu parles de fuite sur l injecteur le gas oil sort ou exactement car bizarre vu que t a fait l échange des piéces :?: sinon faire des photos pour mieux situer
jose
Le gasoil suinte à l’endroit où l’injecteur s’emboîte dans le porte-injecteur. J’ai fait un petit film, mais j’ai peur qu’il ne soit trop lourd.à défaut je vais tenter de joindre une photo. Merci pour ta réponse.
jose
[/img]
120764128_679181589379506_5366503161093324857_n (480x640).jpg (103.79 Kio) Vu 1442 fois
[/img]
Voici la photo, J'ai tenté de mettre du teflon mais ça ne change rien.
en fait quand tu dis fuite entre porte injecteur et injecteur toi tu veux dire entre la douille qui est fixée sur la culasse et l ensemble de l injecteur mais faut savoir que sur l ensemble on a le porte injecteur et au bout l injecteur fixé avec une douille vissée d ailleurs faudrait le sortir et faire une photo pour mieux comprendre, donc faut controler si cette douille est bien sérrée ou la démonter enlever l injecteur pour voir les portées un bon néttoyage polir un peu et remonter
jose
Oui, c’est bien ça... désolé pour les termes techniques que j’apprends au fur et à mesure de mes problèmes 😉.
Je fais ça dès demain. Merci !
jose
voici quelques photos.
La base de la douille qui appuie sur le nez de l'injecteur a déjà été polie lors du tarage. Ne faudrait-il pas que je polisse aussi l'épaulement qui est juste avant ainsi que le siège de cet épaulement sur le porte injecteur? Et si oui, que faut-il utiliser pour polir ?
B450 injecteur3.jpg (79.05 Kio) Vu 1373 fois
B450 injecteur2.jpg (64.1 Kio) Vu 1373 fois
b450 injecteur 1.jpg (52.56 Kio) Vu 1373 fois
zigue
Message non lu par zigue »
As-tu résolu ton problème ?
