Fuite bras de relevage 856xl
Bonjour, suite à une fuite d’huile hydraulique sur les 2 bras de relevage je m’attaque au changement des joints. N’étant pas mécano j’ai obtenu les conseils et les pièces nécessaire dans un petit garage près de chez moi. Je crée ce sujet surtout pour y joindre des photos pour aider les personnes qui sont comme moi novice et n’ose pas s’y attaquer, alors que c’est vraiment très simple...
- Fichiers joints
- 0B2F5308-048C-4F1F-B87C-A0CA2851BB8F.jpeg (27.29 Kio) Vu 1946 fois
- 3371FF8B-8CFF-4287-8FF8-1733202F0FC1.jpeg (28.41 Kio) Vu 1946 fois
- A302F0B6-EE1D-4712-BE43-F607FA252519.jpeg (30.86 Kio) Vu 1946 fois
- F75ED523-0D4C-430E-A50D-A8CFBA1DD13B.jpeg (30.36 Kio) Vu 1946 fois
- 0393E75B-AE3D-4E0D-8963-18C9C459F268.jpeg (29.83 Kio) Vu 1946 fois
Re: Fuite bras de relevage 856xl
Suite des photos
- Fichiers joints
- 4ABA279E-15A0-42C4-93C6-F98EBB48AC51.jpeg (27.29 Kio) Vu 1945 fois
- DD50153C-6543-41C7-A397-86C95F792939.jpeg (25.9 Kio) Vu 1945 fois
- 866D4933-A37E-495E-A54D-41457CFF104C.jpeg (29.31 Kio) Vu 1945 fois
- 04278ED3-FA08-4E55-911F-9AB216FAEEC6.jpeg (29.25 Kio) Vu 1945 fois
Tout est dans le désordre mais j’ai essayé de prendre un peu près chaque étape
Oui,si tout était aussi simple
Le "plus sur ",est d'enlever le joint noir qui ce trouve dans le fond
Oui exact, d’ailleurs pas évident d’aller y chercher l’ancien, j’y suis parvenu à l’aide d’un petit tournevis avec lequel j’ai couper le vieux joint pour l’extraire en tirant sur une de ces extremités.
Merci pour les photos c'est sympa , je n'osait pas commencer le miens mais maintenant je vais résoudre cette fuit rapidement, par contre le joint noir est-ce simplement un o-ring ou bien un joint spécifique ?
Personne ne sait répondre ?
béh c est un joint torique oui mais avec une cote prévue a ce montage pas n importe laquelle ,le mieux est de prendre le joint d origine prévu a ca et no probléme
Ok donc si je le demonte et vais chez un fournisseur de pièces c est bon ?
Merci pour la réponse
un fournisseur de piéce oui et non tout dépend du fournisseur de ce qu il vend car c est des joints avec une certaine cote et en pouce donc c est soit en concéssion ou sur des sites de piéce pour tracteur que tu vas trouver facilement
Ref 3131661r1
Merci beaucoup, c est super
non pas nécéssaire sauf si vraiment trés esquintée mais rare
Ok, c'est parce que j'ai fait ça sur le mien et je ne l'ai pas changé
