Pb moteur 433
épicea
Re: Pb moteur 433
Message non lu par épicea »
Là il est en mode fendeuse et pour la scie qui pèse 800kg je rajoute deux masses.
Sinon je n'accroche pas souvent qqch devant vue que la masse centrale (c'est celle du Mc) n'est pas complètement fixe (mon portable fait de vilaines photos mais on voit elle est déjà calée contre le porte massse avec une latte :mrgreen: sinon elle pivote gauche-droite)
Modifié en dernier par épicea le 20 sept. 2020 16:57, modifié 2 fois.
Re: Pb moteur 433
Petit hors sujet,aurait tu des photos de ton matériel?c'est juste par curiosité ;)
snoopy7588
Re: Pb moteur 433
Si on peut même pas fendre et scier avec un 433, on va pas y mettre un Farmall cub non plus...
Tes cylindrées sont certainement glacée, segmentation fatiguée,
Faudrait faire par étapes et par commencer le plus simple pour voir où intervient le changement
A savoir les joints de queues de soupapes, puis la modification graissage culbuteurs
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 21:54, modifié 1 fois.
épicea
Re: Pb moteur 433
Papounet 82 a écrit : 20 sept. 2020 15:46
snoopy7588 a écrit : 20 sept. 2020 15:14 Si on peut même pas fendre et scier avec un 433, on va pas y mettre un Farmall cub non plus...
Oui en premier lieu voir les cylindres, rodage de soupapes et joints, un recalage de pompe et l'affaire devrait rentrer dans l'ordre!
Re: Pb moteur 433
Je te le souhaite :yes:
Oui j'avais pas vu la latte, le système D c'est souvent le meilleur ;)
Re: Pb moteur 433
guillaume1318 a écrit : 20 sept. 2020 14:21 Petit hors sujet,aurait tu des photos de ton matériel?c'est juste par curiosité ;)
Regardes dans les rouges forestiers ;)
épicea
Re: Pb moteur 433
Salut.
J'ai fait faire un contrôle moteur, le piston du milieu donne 15 (je sais plus quoi... bar peut être) c'est selon le mécanicien trop faible. Les deux autres ont une valeur correcte.
Aussi les injecteurs font plutôt des gouttes que du brouillard.
Il peut y avoir en plus des joints de queue de soupape une segmentation.
Donc j'ai un prix pour refaire le moteur (pièces Case IH+ MO).
Pour info, ceux qui savent: combien ça vaut en gros les pièces sans acheter de l'origine (et chez qui par exemple).
Et sur combien d'heures de MO faut il tabler pour réaliser ces travaux ?
Merci à vous
épicea
Re: Pb moteur 433
Ok.
Donc environ 1000€ de pièces.
Plus la MO , faut combien temps ?
snoopy7588
Re: Pb moteur 433
Papounet va bien te le faire pour 10€ de l'heure... et fait d'aplomb en plus 😁
T'aura quand même à lui offrir le gîte et le couvert aussi...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 21:53, modifié 1 fois.
snoopy7588
Re: Pb moteur 433
Pari tenu ! :yes:
Ensuite j'ai un tas de tacot qui ont aussi besoin d'une cure de jouvence
Et on s'adaptera t'inquiète :lol:
Re: Pb moteur 433
Papounet 82 a écrit : 15 oct. 2020 22:25 Si vous saviez ce qu'il becte, vous verriez c'est pas l'affaire du siècle :mdr:
Comment ça, mais si ;Un Moment convivial avec de précieux conseilles a écouter .Ca ne mange pas de pain . Enfin si vous ne réclamez pas du caviar bien sur :D
