Bonjour tout le monde,
Je suis en train de contrôler la boite d'un 844 ampli.
La boite a été bricolé par l'ancien proprio et ne marche pas.
Sur la pompe de l'ampli contre le carter de la boite à vitesse j'ai démonté la vis creuse qui envoie l'huile au filtre.
J'ai enlevé le ressort et le clapet.
Quelles sont les dimensions (longueurs et diamètre) du clapets et du ressort ?
Merci d'avance
Boite ampli 844
- grateloupcity
Re: Boite ampli 844
Salut JClaude,
Il te faut aussi la bonne raideur du ressort,va piquer un ensemble chez Furlan et tu t'emmerderas pas
Re: Boite ampli 844
RE,
J'ai repris le travail sur ce tracteur que j'ai acheté en panne et partiellement démonté.
Sur la pompe de l'ampli le clapet de sécurité qui envoie l'huile au filtre n'étant pas conforme à celui d'origine,
Peut-on monter un clapet de sécurité de 624 sur la pompe du 844 ?
Ou faut-il changer la pompe avec si elle se monte ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
