Radiateur de 553 - le casse tête
pierre.ristic
Message non lu par pierre.ristic »
Bonjour.
Le radiateur à eau de mon 553 a été percé suite à un incident de chantier et trouver un de remplacement m'interroge sérieusement sur le caractère "standard" du montage. Je me remets à votre avis car je suis à la limite du contentieux avec Agri Expert chez qui j'en ai commandé un.
Voici les photos du chantier où on peut distinguer le radiateur d'origine et un autre livré sous la référence et qui ne correspond pas.
Après un échange de mails, ils me proposent une autre solution qui correspond aux cotes principales, SAUF UNE : celle qui supporte le filtre à air :
Pièce proposée : https://www.agri-expert.fr/radiateur-po ... 3-933.html
Je vérifie les cotes, elles sont bonnes... Sauf qu'il manque ce support soudé : https://photos.app.goo.gl/v9ehf7Vm3YvDHVX6A
Comme ça ne correspond pas, je m'interroge sur la capacité technique à dessouder les pattes et les refixer.
Qu'en pensez vous ? Merci de votre avis.
Entre Paris pour taffer et l'Orne pour élever sa famille. Un IH 553 pour me servir.
Twitte beaucoup: http://twitter.com/memoristic
Re: Radiateur de 553 - le casse tête
Ça doit se faire il y a des boutiques spécialisées dans la réfection de radiateur, tu lui enmene les deux un petit billet plus tard tu as un radiateur tout neuf avec support ;)
Moi c'est ce que je ferais car vu le prix de ton radiateur neuf tu en auras sans doute pour plus chère de refaire le tiens.
Si tu connais un couvreur ou un plombier il te soudera bien ça a l'étain j'en ai resoudé une sur mon 433 avec un fer de couvreur + étain ça n'a plus bouger
Perso pour le 724 même série que le 523 j'ai acheté celui-ci => https://www.cam-agri-parts.fr/fr/refroi ... 82464.html
Et surtout il se monte et il convient c'était le mois cher que j'avais trouvé ;) 8)
Sur le cadre je soude a l'électricité. si pas trop près de la jonction boite je peut etre une photo d'un mais ou
Mais c'est quand meme dommage de devoir bricoler un neuf, meme si pirate
Peut être que l'accident du vieux d'origine est réparable? s'il ne chauffait pas . Mais sur votre photo, le faisceaux semble fatigué
Sinon faut voir, j'en ai réparé des biens amochés ,le pire a était celui qui c'était pris une pale déchiré de ventilateur dans trois couches sur six
