Bonjour, est ce quelqu'un sait si je peut monter un chargeur frontal sur mon 955? Faut il adapter ou non?
Si quelqu'un en a un sur le sien si je peut avoir des photos merci de votre aide
Chargeur frontal sur 955
Re: Chargeur frontal sur 955
oui tu peut mettre une fourche mais il faut trouver le bon bati qui va sur ton 955 et rajouter un T sur la pompe hydraulique et un retours hydraulique vers le réservoir au dessus du relevage
- grateloupcity
Pourquoi faire?J'ai un Faucheux F1 sur mon 955,il est branché sur le distributeur d'origine.Le chargeur était avant sur un Deutz et a été adapté par un forgeron
Merci pour vos réponses
Le problème c'est que je ne trouve pas quel bati mettre sur un 955. Je cherche une occasion pas trop cher c'est juste pour sortir un peu de bois, je peut modifier sans problème. Je ne sais pas lequel choisir merci
Est ce qu'un bati de 955 xl peut se mettre sur un 955?
Salut un xl peu aller sur un s mais mefies toi des années entre les rouge et les rouges et noirs il y a quelques différences de diam de perçage et de longueur...
