pneu de 523
pneu de 523
bonjour a tous une question un tracteur 523 équipé de pneu arriére en 16.9x28 quel autre dimension puis je mettre avec les mémes jantes je pensais a du 13.6x28 vos avis merci
Re: pneu de 523
Bonjour, mon 523 est équipé en 16.9r28 et la seul monte qui passerait en plus petite c'est du 14.9r28 mais a vérifier le numéro qui figure sur votre jante.
Re: pneu de 523
merci, pas d'autres réponse ; personne pour me conseiller ?
- Tracteur 61
Re: pneu de 523
Si tu veux passer en 13.6, il faut des jantes de 36 pouces.
Tes jantes en 28 sont trop larges je pense.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Re: pneu de 523
bonjour a tous ou se trouve le marquage de la jante car je trouve pas interieur ou exterieur? est ce que des pneu 540 65 28 passe sur mes jantes?merci
Re: pneu de 523
Je ne pense pas que tu puisses monter du 540 car en largeur c'est l'équivalent du 20,8 .
Tes talons seront beaucoup trop pincés.......
JL824
JL824
Re: pneu de 523
jante 15-28 , 16-28 ou 18-28
Re: pneu de 523
Du 540, sur tes jantes, ca me paraît bien large;
Moi je remonterai du 420 28 , c déjà bien large comme tu as
Ben-xl
Re: pneu de 523
je trouve rien de marquer. les pneus de 540 c'est des occasions pas trés loin de chez moi c'est juste pour ça . il y a pas d'autres moyens de savoir de quelles jantes il s'agit?
Re: pneu de 523
bonjour personne pour me renseigner?
Re: pneu de 523
je dois faire des travaux de carrosserie sur une aile mais j'ai peur du poids de la roue savez vous combien peut peser une roue 16.9r28 avec jante gonflé air . merci
Re: pneu de 523
Salut,aucune idée du poids,mais tout seul ça ce fait bien
Re: pneu de 523
Je parle pour l'enlever et la remettre si c'était ca ta question bien sûr
