frein a main 845xl
nanard_52
frein a main 845xl
Message non lu par nanard_52 »
bonjour je suis a la recherche d'une vue éclatée de pont arriéré d un 845xl,car j'ai l'axe de sangle de frein a main qui doit être cassé ou goupils cassé dans la boite,comment faire pour le démonter? Je vous remercie d avance cordialement
Re: frein a main 845xl
ton probléme c est quoi au juste le frein a main ne sérre plus :?: si tu penses qu un axe est parti faut vidanger le pont et enlever la trappe carré montée dessous dans l axe des bras de relevage inférieur avec une tige pour le controle d éffort et par la tu vas arriver a voir les axes de fixation de la sangle
nanard_52
merci d 40
nanard_52
bonsoir d 40 j ai enleve la plaque du dessous j ai vue les axes de la sangle comment fait tu pour les extraire j ai tente mais je ni suis pas arriver merci d avance pour ta reponse
Salut,c'est la grosse m**** à faire...
Mais bon,en même temps j'avais plus le bloc de relevage ni les trompettes..
Faut être très souple des doigts :mrgreen:
Courage à toi
Bonsoir nanard 52
pourquoi tu veux extraire les axes :?: car au début c était bien un manque de frein a main auquel cas si un axe était parti ok mais la s ils sont en place ils s ont pas en cause ,ou alors tu veux déposer la sangle :?:
nanard_52
d 40 le probleme est que la sangle est cassee j ai fait comme tu m as dit et je n arrive pas a retirer les axes
ah ok , mais dans ce cas la pour déposer la sangle faut enlever le relevage et déposer les 2 trompettes de facon a enlever le différentiel en entier avec la sangle pas d autre solution ,alors pour enlever les axes tu peux le faire par la trappe de dessous mais avant faut faire de la place c est a dire enlever la tige du controle d éffort qui arrive d en haut mais pour ca faut d abord enlever la barre de controle d éffort qui traverse le carter de pont ou sont pris les bras inférieur ou du moins la décaler sur un coté en la tirant de facon a laisser passer et tomber le mécanisme de la tige
Salut tout d'abord je t'envoie du courage pour le faire ! Après pour changer la sangle il te faudra au minimum enlever le bloc relevage après normalement il te faut tombé les trompettes et le différentiel pour rentrer la sangle . Sur le forum j'ai lu que ih 946 arrivé à la faire passer sans tomber le différentiel . Pour sortir les axe en enlevant les serre clip de l'arbre et en le déplaçant tu arriveras à les sortir . Pour les remettre ben c'est la merde ! Attaché au bout d'un fil de fer et les trous d'arrêt vers l'extérieur
Voilà à quoi devra ressembler ton engin
Moi ça m'arrive sur le mien je démonte tout et je fais un frein à main sur les pédales en cabine :( PS pour te donner de la place sous la cabine . TU OUVRES LE capot moteur pour éviter de casser le pare brise !!!! Puis tu peux démonter les supports AR et soulever l'arrière de 20 cm en démontant les commandes qui géne surtout le réducteur. En tout cas la mienne était juste derivete ouf !! J'ai mis plus de 2 h pour remettre ces axes de m....
nanard_52
ok merci
