Attelage 744
Attelage 744
Y avait-il plusieurs modèles de chapes d'attelage pour les séries 44 ?
Sur mon 744, la position la plus basse du crochet d'attelage est encore un peu haute pour ma remorque.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Attelage 744
Oui il me semble...
Par exemple moi, mon attelage n'a pas de barre oscillante
Je n'ai que la chape sur l'échelle et le piton....
Re: Attelage 744
Mon échelle est fort étroite (l'attache rotative est un petit bloc avec deux trous) et s'arrête au dessus de la PDF. Je n'ai pas de piton.
Re: Attelage 744
Ca permet de descendre la chape à peu près à la hauteur de la pdf ?
L'anneau de ma remorque est à environ 65cm du sol, donc à hauteur de la pdf
Avec mon système, pas moyen de bien l'accrocher
Re: Attelage 744
C'est un attelage à remorque à tourelle .
Il existe 7 versions différente d'échelle, l'échelle permet le réglage en hauteur (remorque 1/2 porté, trainé à tourelle ou plateau à paille)
_ avec ou sans piton (pour les bennes ou les épandeurs, inconvénient on perd en rayon de braquage)
_ avec ou sans barre oscillante (presse ou outil trainé avec peu de report de charge)
Tu as quoi comme remorque ?
Re: Attelage 744
C'est une petite remorque à bois faite maison mais adaptée à mon ancien tracteur.
Re: Attelage 744
Ok, on ne peux pas régler la hauteur d'attelage du coté de la remorque .
quand tu attelle la remorque il faut que le plancher soit horizontal avec une assiette de 0/5° sur l'arrière.
Re: Attelage 744
Petite petite tu dois bien mettre 8 à 10 stères la dessus,non?
Une autre solution serait peut être le crochet ramasseur...
Mais en effet toi ça croche super haut ton système
Re: Attelage 744
Non, c’est une 5 stères
Je peux modifier le timon de la remorque mais c’est du taf
C’est quoi un crochet ramasseur ?
Re: Attelage 744
C'est ça
https://www.google.com/search?q=crochet ... gAxrZGvVXM
Elle mesure combien de long?
Tu mets 2 pas deux piles cote à cote ?
Re: Attelage 744
2,5 m de long
2 piles de 1m sur 1m de haut
Merci pour le lien
Merci pour le lien
Re: Attelage 744
Plus qu’a Trouver un attelage d’occasion
Re: Attelage 744
Merci beaucoup pour ta proposition, mais je pense que mon attelage n'est pas prévu pour un piton et donc de lourdes charges.
Et surtout, dans le bois, je préfère une attache tournante. J'ai déjà expérimenté l'ornière trop profonde à 16h en hivers...
J'ai trouvé un attelage complet, mais le vendeur en demande 350 euros
C'est vrai que ma remorque penche un peu, mais de là à remettre 350 euros sur un tracteur de cet âge là...
