puger frein de remorque sur cx
axel vuillermet
Message non lu par axel vuillermet »
bonjour j ai changer un émetteur de frein sur le cx ,j ai purgé les freins du tracteur mais j arrive pas a purger le frein de remorque .
thierry 1968
Re: puger frein de remorque sur cx
il faut appuyé sur les deux pédales de frein pour purgé le distributeur de frein de remorque :yes:
A + Thierry
axel vuillermet
bonjour Thierry .j ai purge avec les deux pédales mais ca freine pas .
thierry 1968
bonjour
ça ne freine pas avec une benne branché ou pas , c'est bien un CX case ou MC CORMICK :?:
A + Thierry
axel vuillermet
le tracteur freine normalement mais rien sur le frein de remorque . c est un cx mc cormick
thierry 1968
quand tu veut purgé le distributeur de frein de remorque lorsque quelqu'un appuie sur les pédales et tu ouvre la vis de purge sur le distributeur est ce que l'huile sort par le purgeur :?:
A + Thierry
axel vuillermet
c est le même purgeur que pour le tracteur ? il y en a q un de purgeur ?
thierry 1968
c'est quoi comme cx mc cormick :?: c'est un avec une cabine 4 montants ou 6 montants
A + Thierry
axel vuillermet
c est une cabine 6 montants , il est de 2002
thierry 1968
donc tu a 1 purgeur sur chaque coté du bloc relevage et 1 purgeur sur le bloc du distributeur de frein de remorque clé de 7 ou 8
A + Thierry
axel vuillermet
y en qu un derrière a gauche vers le filtre hydraulique
thierry 1968
oui sur le distributeur de frein de remorque a coté du filtre hydraulique
et je repose ma question lorsque tu freine avec les 2 pédales et lorsque tu ouvre le purgeur est ce qu'il y a de l'huile qui coule
A + Thierry
axel vuillermet
oui quand je purge il y a de l huile qui sort .
thierry 1968
DONC ; quand tu appuie sur les pédales elles sont dure et tu ouvre le purgeur les pédales s’enfonce , donc le circuit pilotage fonctionne mais ça ne freine pas la remorque c'est bien ça :?: :?:
A + Thierry
axel vuillermet
c est exactement ca .
