consommation G.O
consommation G.O
comment savoir la conso d un ih 523 a l heure ?
- pierrotdu15
Re: consommation G.O
Tu fais le plein tu regardes tes heures puis tu travaille. Quand tu refais le plein tu regardes à nouveau le nombre d'heures et combien de litres tu mets et tu calcul...
Après il faut savoir que les heures compteur dépendes du régime moteur je crois que 1h compteur en équivalent horaires c'est autour de 1700/1800 trs, en dessous le compteur tourne moins vite que la montre au dessus de ce régime il tourne plus vite
donc etant le plus souvent a 1500 tr cela ferait moins d heures si j ai bien compris
en tous cas merci pour le renseignement
Moi, les consommations horaire, je prend toujours les heures terrestre, mais c'est surtout pour les travaux dans les champs soit à 1900 t/rm en travaux du sol.
J'ai eu fait des relevés j'ai trouvé ça:
_ 533: 4l
_ 645: 5l (4l a l'époque de quand il étais 2rm)
_ 955: 8l
_ Magnum: 18l
_ 533: 4l
_ 955: 8l
_ Magnum: 18l
Oui donc ça tire pas mal donc consomme les travaux de sol, à la fendeuse par exemple je pense que ça descend un peu surtout pour un 3 cylindres.
Nous le 523 consomme avec le fendeur 14t 6l/h
avec le broyeur 2m50 de large 7l/h
avec le combiné scie, tapis 4l/h
Ma fendeuse est sur prise de force. Le 523 n'a pas assez de débit ni de refroidissement pour l'huile hydraulique avec un fendeur, par contre pour le combiné AMR scie/ tapis j'ai la scie sur prise de force et le tapis sur un des distributeurs mais ça tourne doucement donc ça va impec.
Le broyeur de 2m50 va bien avec le 523. Je passe dans les prés quand les animaux ont fini de pâturer et au bord des forets. 3 ème ou 4ème lente. Il est effectivement pas encrasser chez moi.
Perso derrière le 523 j'y mets le Palladino 2.25m si il y a de la matière ça l'occupe sérieusement sinon il s'en va bien
mon 1246 de 76 conso a la melangeuse 6L/ H
meme melangeuse avec le kubota 135 . 11 L/H
mon 946 a la pailleuse 5L/H
c'est pour ca ,gardez vos ancien pour les boulot de ferme ,melangeuse ,pailleuse, ...
et aussi pour les couts d'entretien ,les fitres GO pr les 46 2€/pc huile 5€, sur les nouveaux tu pleures
a vous lire je suis content d avoir acheté le 523 merci pour toutes vos réponses
