Soucis 1055
goumii
Soucis 1055
Message non lu par goumii »
Salut à tous j'aurai besoin de vos avis pour mon 1055 : l'autre jour en rentrant une benne chargée il a commencé à avoir des coupures à l'injection et à la moindre côte il chutait dans les tours fortement ( alors qu'en temps normal il tire super bien pas besoin de descendre une vitesse ) donc en rentrant j'ai changé les filtres à fuel et nettoyé celui de la pompe alimentation je fais un essai , le tracteur démarre bien tourne bien mais à perdu son couple . A charge il ne monte plus correctement les côtes. A votre avis quel est le soucis? Pompe alimentation ? Injecteur? Circuit de fuel colmaté ?ou alors cylindrée ?...avis aux connaisseurs merci
Re: Soucis 1055
déja quand tu as changé les filtres et néttoyé celui de la pompette a t u remarqué des salopries :?: faut étre sur que la pompette marche bien faut déssérrer le raccord a l entrée du premier filtre et pomper et voir si le gas oil débite bien, controler aussi les banjos de tuyau sur la pompette car des fois ils se bouche y compris la tuyauterie qui va au réservoir car normalement ton probléme est surement une mauvaise alimentation ,en fait en dernier il faut que le gas oil arrive a flots en pompant a l entrée de la pompe injection ,se méfier aussi dans le passage interne de la téte des filtres que ca soit pas plus ou moins bouché y compris toujours les banjos aussi vu qu ils sont pourvu de petit trou
goumii
Re: Soucis 1055
Salut non les filtres étaient propres même celui de la pompette . Oui en pompant sur celle ci le gasoil arrive bien en quantité. Du coup je vais m' orienter vers les raccords et le circuit de gasoil comme tu le conseille :yes:
